wat is de beste manier om stroom verbruik te minderen?
beste
ik ben opzoek naar een manier om een arduino mini die op batterijen werkt zuiniger om te laten gaan met de batterijen.
ik zou graag willen dat de arduino naar het uitvoeren van de void loop in een sleep mode gaat
en dan weer wakker kan worden als ik op een knop druk
ik heb al zitten zoeken en kwam de watch dog functie tegen maar daarbij gaat hij weer aan na een ingestelde tijd zeg om de 8 seconden
ik wil graag dat hij uitblijft tot dat ik op de knop druk
en echt pas gaat slapen als ik die opdracht geeft via de void loop
ik hoor graag wat de beste manier is om dit te doen
groetjes
dirk ambu
groetjes
dirk ambu
Re: wat is de beste manier om stroom verbruik te minderen?
Dan moet je de knop aan de interrupt hangen. http://donalmorrissey.blogspot.nl/2010/ ... sleep.html
het is mogelijk om de hele schakeling aan te zetten als je op een knop drukt.
op de helios wordt dat gedaan werkt simpel want er wordt een transistor aan gezet met de knop en die wordt dan door de uP weer uitgezet.
Gebruikers in dit forum: ukujixo en 10 gasten
