Nukkige Relais & domme codeur
14 berichten
Re: Nukkige Relais & domme codeur
Please forgive my ignorance.....
Ik probeer veel te lezen en te leren. Ik ken de time.h library niet zo goed, dus wellicht is het onzin.
Als ik naar de code kijk, zie een een void loop() met slechts heel weinig instructies:
digitalClockDisplay();
Alarm.delay(1000); // wait one second between clock display
Worden die andere functies vanuit deze functies aangeroepen? Ik zie eigenlijk niet goed hoe de alarmsettings worden verwerkt.
Mvg., Hans
Mvg., Hans
nicoverduin schreef:De regulator op het board heeft een max van 500mA. Het enige wat je bereikt is een warmer wordende regulator.... Relais moet je apart voeden.
OK... Hoe doe je dat dan? Dit is de manier zoals ik zie op bijvoorbeeld Instructables.
McNes schreef:Please forgive my ignorance.....
Mvg., Hans
Goeie vraag, heb ik me ook afgevraagd
Gewoon een aparte 5V voedingslijn rechtstreeks van de adapter naar de + van het relais. De GND allemaal aan elkaar knopen. Als het relais galvanisch gescheiden is EN je hebt voor het relais een aparte voeding, dan de + en - gescheiden houden. Hoeft niet, mag wel.pjcvdpol schreef:nicoverduin schreef:De regulator op het board heeft een max van 500mA. Het enige wat je bereikt is een warmer wordende regulator.... Relais moet je apart voeden.
14 berichten
Gebruikers in dit forum: iduwtaikeqek en 85 gasten
