Digitale ledklok in wording
Na wat langere tijd afwezig te zijn geweest, mijn "oude" project weer opgepakt. Spullen uit China al lang binnen . Maar eens een update.
Project is een led klok, bestaande uit 60 rgb leds. Klok is een rtc3231. Dit werkt inmiddels. Moest even de I2C bus onder controle krijgen, maar dat werkt nu:
De decimale getallen moeten naar leds gezet worden. De leds worden aangestuurd door 74hc595 shift-registers. Via onderstaande code worden nu de decimale seconden omgezet naar de binaire waardes voor de shift-registers. De teller1 simuleert de seconden (tot 24, heb 3 registers aangesloten )). De programma's zijn nog niet samengevoegd.
Resultaat werkt mooi!
Ter lering ende vermaak.
Gr. Hans
#include "Wire.h"
#define rtc 0x68
// definieren dagen in de week en maanden in het jaar.
char* dagen[]={"nuldag", "zondag","maandag", "dinsdag", "woensdag", "donderdag", "vrijdag","zaterdag" };
char* maanden[]={"nulmaand","januari", "februari", "maart", "april","mei", "juni", "juli", "augustus", "september", "oktober", "november", "december"};
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
{ return( (val/10*16) + (val%10) ); }
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
{ return( (val/16*10) + (val%16) ); }
byte seconden, minuten, uren, dag, datum, maand, jaar ;
Wire.begin(); // I2C bus activeren
Wire.beginTransmission(rtc); // RTC @ 0x68 aanroepen
Wire.write(0); // Set register op adres 00h
Wire.endTransmission(); // Sluiten
// Inlezen data
Wire.requestFrom(rtc, 7); // Request 7 bytes data"
seconden = bcdToDec(Wire.read()); // first received byte stored here
minuten = bcdToDec(Wire.read()); // second received byte stored here
uren = bcdToDec(Wire.read()); // etc
dag = bcdToDec(Wire.read());
datum = bcdToDec(Wire.read());
maand = bcdToDec(Wire.read());
jaar = bcdToDec(Wire.read());
Wire.endTransmission(); // sluiten
// presenteren van de ingelezen data
Serial.print("Vandaag is het : ");
Serial.print(dagen[dag]); Serial.print(" ");
Serial.print(datum); Serial.print(" ") ;
Serial.print(maanden[maand]) ; Serial.print(" 20");
Serial.print(jaar); Serial.print(" , ");
Serial.print(uren); Serial.print(" uur , ");
Serial.print(minuten); Serial.print(" Minuten en ");
Serial.print(seconden); Serial.print(" Seconden") ;
Serial.println(" ");
delay(995); // ongeveer 1 seconde wachten. Anders krijg je heeeeel veel data op je scherm
const int SER = 5 ; // data-pin --> serial output naar register
const int LATCH = 6 ; //latch-pin --> data zichtbaar maken (de shift)
const int CLK = 7 ; // clock-pin --> accepteren van de data
int teller1, teller2, blok, waarde, rest;
pinMode (SER, OUTPUT); // SER is de data pin
pinMode (LATCH, OUTPUT); // LATCH is de LATCH pin
pinMode (CLK, OUTPUT); // CLK is de Klok pin
for (teller1=0 ; teller1 < 24 ; teller1 ++) // simulatie van de seconden. Tot 24 vanwege 3 shiftregisters
blok = (int) (teller1 / 8) ; // delen door 8 geeft aan welk shiftregister gevuld moet worden
rest = (int) teller1%8 ; // rest is de waarde na de deling. deze waarde moet vertaald worden naar een bitwaarde
waarde = (int) (pow(2,rest)+0.001); // de waarde wordt 2 tot de macht (rest). Berekening is erg onnauwkeurig. Wijkt snel iets af. correctie door er 0.001 bij op te tellen
int data[3] = {0,0,0} ; // Alle "datablokken" resetten
data[blok] = waarde ; // Schrijf de juiste "binaire"waardein het betreffende register
for (teller2=2 ; teller2 >= 0; teller2 --) { // wegschrijven van de registers in de schuifregisters Beginnen met de "hoogste waarde"
digitalWrite(LATCH, LOW);
shiftOut (SER, CLK, MSBFIRST, data[teller2]);
digitalWrite (LATCH, HIGH); // de eigenlijke shift
delay(995) ; // vertraging. Is met de klok niet meer nodig
Gr. Hans
Re: Digitale ledklok in wording
Oh ja, heb ook een programmaatje gemaakt om de tijd in te kunnen stellen:
Mvg., Hans
#include "Wire.h"
#define rtc 0x68 // Adres van de RTC
byte s1,s2,s3,s4,s5, s6,s7; // was een beetje lui, geen uitgebreide namen gegeven
s1 = 15; // seconden
s2 = 47; // minuten
s3 = 1; // uren
s4 = 7; // dag
s5 = 15; // datum
s6 = 8; // maand
s7 = 15; // jaar
Wire.begin(); // wake up I2C bus
Wire.beginTransmission(rtc); // Aanroepen RTC op 0x68!
Wire.write(0) ; // Set register op 00h
Wire.write(decToBcd(s1)); // stuur minuten
Wire.write(decToBcd(s2)); // stuur minuten
Wire.write(decToBcd(s3)); // etc...
Wire.write(decToBcd(s4));
Wire.write(decToBcd(s5));
Wire.write(decToBcd(s6));
Wire.write(decToBcd(s7));
// tsja, hier wordt de Arduino niet moe van....... Het instellen van de klok hoeft natuurlijk maar 1 keer te gebeuren
Mvg., Hans
Gebruikers in dit forum: ejayiorakalo en 78 gasten
