arduino-1.6.5-r2 mac
14 berichten
Wie heeft er nog ergens een Arduino 1.6.5-r2 voor de MAC?
De huidige r3 geeft bij compilatie heel veel fouten en is dus onbruikbaar. Helaas staat de r2 versie niet meer op de Arduino site.
Ik gebruik de Arduino in combinatie met Homeseer.
Re: arduino-1.6.5-r2 mac
Wel een uiterste, maar hier kun je nog het source vinden: https://github.com/arduino/Arduino/releases
En dan weer zelf de IDE opbouwen. Geen idee hoe dat moet maar staat in de Readme.
Dat zou niet mogen. De compiler weet niet wat voor board er aanhangt. Maar mogelijk is het handiger als de TS aangeeft wat ie gebruikt. Normaliter zijn de IDE's upwards compatible behoudens problemen met de Jantje plugin vanwege de nieuwe library structuur vanaf versie 1.6.1 en wat strengere compilatie regels om de code meer conform de C/C++ standaards te laten gaan.
Dus graag ook de foutboodschappen van de de compiler.
Ik begrijp alleen dat vanaf versie 1.6.5 R3 er een minimale OSx versie vereist is.
de compiler moet toch wel weten welk board eraan hangt?
Ik heb natuurlijk in het Arduino programma aangegeven dat het om een mega 2560 board gaat. Normaal gebruik ik een MAC maar mijn Homeseer draait op een Acer 251 van ca 4 jaar terug. Een hele trage netboek. Deze benader ik via Teamviewer omdat het toetsenboard van het netboekje stuk is.
Op dit moment is 1.6.5.r3 de nieuwste versie voor Mac en kennelijk r2 voor windows, Ik heb zowel voor de Mac als voor Windows de laatste en 1 na laatste (beschikbare) versie opgehaald, enige verschil is dat de foutmeldingen bij de compilatie bij elke versie verschillend zijn. Het INO bestand wordt alleen gewijzigd in het IP adres van welke je op het 5100 boardje wil hebben en het IP adres van Homeseer.
Ander verschil is dus dat als ik Arduino ophaal en installeer op de MAC dat deze binnen een minuut klaar is en bij het netboekje ca 45 minuten voordat de installatie klaar is. De versie die kennelijk door de meeste Homeseergebruikers wordt gebruikt is 1.6.5.R2 (windows) Die dus niet meer voor Mac beschikbaar is (De Heer Nico gaf een reply naar bronversies dus daar moet ik dan een compiler voor hebben) Geen ervaring mee. De Versie r3 schijnt er ook voor Windows te zijn maar die gaf ook bij anderen fouten.
Ik heb nu dus als laatste op de mac de versie 1.6.3 gebruikt, al minder fouten dan 1.6.5 r3 maar nog steeds fouten en dus geen upload naar het boardje.
Hier de fouten:
Arduino: 1.6.3 (Mac OS X), Board:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
HomeseerBoard1.ino:32:34: error: expected ')' before ':' token
Multiple libraries were found for "Ethernet.h"
Used: /Users/bobwalberg/Documents/Arduino/libraries/Ethernet
Not used: /Users/bobwalberg/Downloads/Arduino.app/Contents/Java/libraries/Ethernet
Multiple libraries were found for "Servo.h"
Used: /Users/bobwalberg/Documents/Arduino/libraries/Servo
Not used: /Users/bobwalberg/Downloads/Arduino.app/Contents/Java/libraries/Servo
Fout bij compileren.
Dat Multiple Libraries kan ik volgens mij niets aan doen, want bij de MAC zitten in het App bestand (het .exe maar dan van MAC) ook library files
Hier de ino file, wat zou hier dan fout aan moeten zijn, vele anderen gebruiken hetzelfde bestand:
#include <EEPROM.h>
*Arduino to Homeseer 3 Plugin writen by Enigma Theatre.*
* V1.0.0.36 *
*******Do not Change any values below*******************
//Global Variables
#define ISIP 1
const byte BoardAdd = 1;
byte Byte1,Byte2,Byte3;
int Byte4,Byte5;
char* Version = "1.0.0.36";
bool IsConnected = false;
void(* resetFunc) (void) = 0;
//******************************Ethernet Setup*****************************
#if ISIP == 1
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
byte mac[] = {0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x01};
IPAddress ip(192,168,0,40); //IP entered in HS config.
const unsigned int localPort = 8900; //port entered in HS config.
IPAddress HomeseerIP(192,168,0,10:500); //Homeseer IP address
IPAddress ServerIP(EEPROM.read(2),EEPROM.read(3),EEPROM.read(4),EEPROM.read(5));
byte EEpromVersion = EEPROM.read(250);
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming packet,
EthernetUDP Udp;
const unsigned int ServerPort = 8888; // port to Send To
void UDPCheck(){
byte packetSize = Udp.parsePacket();
if(packetSize)
IPAddress remote = Udp.remoteIP();
Byte1 =Udp.parseInt();
Udp.read();
Byte2 =Udp.read();
Byte3 =Udp.parseInt();
Byte4 =Udp.parseInt();
Byte5 =Udp.parseInt();
DataEvent();
#endif
//********************************Input Setup*******************************
byte InPinArray[30] = { 0 };
byte Debounce = 30;
byte count = 0;
byte NoOfInPins = 0;
int InStateArray [(sizeof(InPinArray) / sizeof(InPinArray[0]))];
unsigned long PrevDebounce [(sizeof(InPinArray) / sizeof(InPinArray[0]))];
void InputCheck(){
byte pinread;
for (count=0;count<NoOfInPins;count++) {
if(millis() - PrevDebounce[count] > Debounce){
pinread = (digitalRead (InPinArray[count]));
if (InStateArray[count] != pinread){
InStateArray[count] = pinread;
PrevDebounce[count] = millis();
SendByte(BoardAdd);
SendChar(" I ");
SendByte(count+1);
SendChar(" ");
SendByte(pinread);
Sendln();
//*******************************Analogue Setup****************************
byte AnalogPinArray[15] = {0};
int AnalogueDelay[(sizeof(AnalogPinArray) / sizeof(AnalogPinArray[0]))] = {0};
word AnalogueInvert = 0;
byte NoOfAnalogPins =0;
int AnalogStateArray[(sizeof(AnalogPinArray) / sizeof(AnalogPinArray[0]))];
unsigned long PrevAnalogeMillis[sizeof(AnalogPinArray) / sizeof(AnalogPinArray[0])];
void AnalogueCheck(){
int pinread;
for (count=0;count<NoOfAnalogPins;count++) {
if(millis() - PrevAnalogeMillis[count] > AnalogueDelay[count]) {
PrevAnalogeMillis[count] = millis();
pinread = analogRead(AnalogPinArray[count]);
if (AnalogStateArray[count] != pinread){
AnalogStateArray[count] = pinread;
SendByte(BoardAdd);
SendChar(" A ");
SendByte(count+1);
SendChar(" ");
if (bitRead(AnalogueInvert,count) == 1){
SendByte(map(AnalogStateArray[count], 0, 1023, 1023, 0));
Sendln();
else{
SendByte(AnalogStateArray[count]);
Sendln();
//*****************************PWM Setup****************************
byte PwmPinArray[25] = {0};
byte NoOfPwmPins = 0;
int PwmStateArray[(sizeof(PwmPinArray) / sizeof(PwmPinArray[0]))];
int PwmFadeTime[(sizeof(PwmPinArray) / sizeof(PwmPinArray[0]))];
int fadeTarget[(sizeof(PwmPinArray) / sizeof(PwmPinArray[0]))];
int fadeValueTweened[(sizeof(PwmPinArray) / sizeof(PwmPinArray[0]))];
int fadeValue[(sizeof(PwmPinArray) / sizeof(PwmPinArray[0]))];
unsigned long fadeTimerLast[(sizeof(PwmPinArray) / sizeof(PwmPinArray[0]))];
void PWMCheck(){
for (count=0;count<NoOfPwmPins;count++) {
if ( abs(millis() - fadeTimerLast[count]) >= 20) {
fadeTimerLast[count] = millis();
float fadeStep = (float(20) / (PwmFadeTime[count])) * 254;
if(PwmStateArray[count] > fadeValue[count]){
fadeValue[count] = fadeValue[count] + fadeStep;
if(PwmStateArray[count] < fadeValue[count]){
fadeValue[count] = fadeValue[count] - fadeStep;
if(fadeValue[count] == 0 ){
analogWrite(PwmPinArray[count], PwmStateArray[count]);
fadeValue[count] = constrain(fadeValue[count], 0, 254);
fadeValueTweened[count] = Quad_easeInOut(fadeValue[count], 0, 254);
if(fadeValue[count] > 0 ){
analogWrite(PwmPinArray[count], fadeValueTweened[count]);
float Quad_easeInOut(float t, float fixedScaleStart, float fixedScaleEnd){
// float b = 0, c = 1, d = 1;
float b = fixedScaleStart;
float c = fixedScaleEnd - fixedScaleStart;
float d = fixedScaleEnd;
if ((t/=d/2) < 1) return c/2*t*t + b;
return -c/2 * ((--t)*(t-2) - 1) + b;
//*****************************Servo Setup***************************
#include <Servo.h>
byte ServoPinArray[8] = {0};
byte NoOfServos = 0;
Servo myservo[(sizeof(ServoPinArray) / sizeof(ServoPinArray[0]) )];
int ServoPosArray[(sizeof(ServoPinArray) / sizeof(ServoPinArray[0]))];
int ServoOldPosArray[(sizeof(ServoPinArray) / sizeof(ServoPinArray[0]))];
int ServoSpeedArray[(sizeof(ServoPinArray) / sizeof(ServoPinArray[0]))];
void ServoCheck(){
for (count=0;count<NoOfServos;count++) {
if (ServoPosArray[count] != ServoOldPosArray[count]){
myservo[count].write(ServoPosArray[count]);
ServoOldPosArray[count] = ServoPosArray[count];
//***************************One Wire Setup**************************
#include <OneWire.h>
byte OneWirePin = EEPROM.read(1);
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
OneWire oneWire(OneWirePin);
DeviceAddress tempDeviceAddress;
unsigned long PrevOneMillis = 0;
int OneUpdateTime = 5000;
float onewiretemps[15] = {0};
void OneWireCheck(){
if (millis() - PrevOneMillis > OneUpdateTime){
PrevOneMillis = millis();
for(int i=0;i<sensors.getDeviceCount(); i++)
if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
float Temp = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
if (onewiretemps[i] != Temp){
onewiretemps[i] = Temp;
SendByte(BoardAdd);
SendChar(" Rom ");
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
if (tempDeviceAddress[i] < 16) SendChar("0");
SendByte(tempDeviceAddress[i]);
SendChar(" ");
SendFloat(Temp);
Sendln();
//**********************************Send Data***********************************
bool UdpSend = false;
void SendConnect()
#if ISIP == 0
Serial.print("Connect ");
Serial.println(BoardAdd);
#else
if (UdpSend == false) {
UdpSend=true;
Udp.beginPacket(ServerIP,ServerPort); //First send a connect packet to the dynamic IP stored in eeprom
Udp.print("Connect ");
Udp.print(BoardAdd);
Udp.endPacket();
if (ServerIP!=HomeseerIP) {
Udp.beginPacket(HomeseerIP,ServerPort); //Then if the stored value doesn't match the pre-specified one, send a connect packet there also
Udp.endPacket();
UdpSend=false;
#endif
void SendByte(int Data)
#if ISIP == 0
Serial.print(Data);
#else
if (UdpSend == false){
UdpSend = true;
Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), ServerPort);
Udp.print(Data);
else{
Udp.print(Data);
#endif
void SendChar(char* Data)
#if ISIP == 0
Serial.print(Data);
#else
UdpSend = true;
Udp.print(Data);
else{
Udp.print(Data);
#endif
void SendFloat(float Data)
#if ISIP == 0
Serial.print(Data);
#else
UdpSend = true;
Udp.print(Data);
else{
Udp.print(Data);
#endif
void Sendln()
#if ISIP == 0
#else
Udp.endPacket();
UdpSend = false;
#endif
//*****************************Data Input********************************
Used Data Input Cases
D Disconnect
r reset
F PWM Fade Time Set
P PWM State Set
K Keepalive
W OneWire Pin Set
p PinMode set PWM
a PinMode AnalogInverted Set
A PinMode Analog Input Set
I PinMode Digital Input Set
O PinMode Output Set
d Input debounce time set
S Servo set Pos
s PinMode Servo set
C Connect request
c Connection established - report current status
X Board PinMode Reset
void DataEvent() {
if (Byte1 == BoardAdd) {
switch (Byte2) {
case 'X':
NoOfInPins=0;
NoOfServos=0;
NoOfAnalogPins =0;
NoOfPwmPins=0;
case 'c':
IsConnected = true;
#if ISIP == 1
if (Udp.remoteIP() != ServerIP) {
ServerIP=Udp.remoteIP();
EEPROM.write(2,ServerIP[0]);
EEPROM.write(3,ServerIP[1]);
EEPROM.write(4,ServerIP[2]);
EEPROM.write(5,ServerIP[3]);
#endif
int pinread;
pinread=digitalRead(InPinArray[count]);
SendByte(BoardAdd);
SendChar(" I ");
SendByte(count+1);
SendChar(" ");
SendByte(pinread);
Sendln();
delay(100);
case 'C':
SendChar("Version ");
SendByte(BoardAdd);
SendChar(" ");
SendChar(Version);
SendChar(" HS3");
Sendln();
delay(100);
SendChar("Connected ");
SendByte(BoardAdd);
Sendln();
delay(100);
case 's':
ServoPinArray[Byte3-1] = Byte4;
myservo[Byte3-1].attach(Byte4);
//ServoPosArray[count] = 90;
ServoSpeedArray[Byte3-1] = 0;
if (Byte3 > NoOfServos){
NoOfServos = Byte3;
case 'S':
ServoPosArray[Byte3-1] = Byte4;
case 'd':
Debounce = Byte3;
case 'O':
pinMode(Byte3, OUTPUT);
digitalWrite(Byte3, Byte4);
case 'I':
pinMode(Byte4, INPUT);
digitalWrite(Byte4, HIGH);
if (Byte3 > NoOfInPins){
NoOfInPins = Byte3;
InPinArray[Byte3-1] = Byte4;
case 'A':
if (Byte3 > NoOfAnalogPins){
NoOfAnalogPins = Byte3;
AnalogueDelay[Byte3-1] = Byte5;
AnalogPinArray[Byte3-1] = Byte4;
PrevAnalogeMillis[Byte3-1]= 0;
case 'a':
bitWrite(AnalogueInvert,Byte3-1,Byte4);
case 'p':
pinMode(Byte4, OUTPUT);
if (Byte3 > NoOfPwmPins){
NoOfPwmPins = Byte3;
PwmPinArray[Byte3-1] = Byte4;
case 'W':
OneWirePin = Byte3;
EEPROM.write(1,Byte3);
sensors.begin();
sensors.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION);
case 'K':
delay(200);
SendChar("Alive ");
SendByte(BoardAdd);
Sendln();
#if ISIP == 1
#endif
case 'P':
PwmStateArray[Byte3-1] = Byte4;
case 'F':
PwmFadeTime[Byte3-1] = Byte4;
case 'r':
SendChar("Reseting ");
Sendln();
delay(200);
resetFunc(); //call reset
case 'D':
//*****************************Serial Event*********************************
void serialEvent() {
while (Serial.available() > 0) {
delay(17);
Byte1 = Serial.parseInt();
Serial.read();
Byte2 = Serial.read();
Byte3 = Serial.parseInt();
Byte4 = Serial.parseInt();
Byte5 = Serial.parseInt();
DataEvent();
//*****************************Setup Void*********************************
PwmFadeTime[count] = 0;
PwmStateArray[count] = 0;
fadeValue[count] = 0;
#if ISIP == 1
if (EEpromVersion!=22) {
ServerIP=HomeseerIP;
EEPROM.write(250,22); //Store the version where the eeprom data layout was last changed
EEpromVersion=22;
Ethernet.begin(mac,ip);
Udp.begin(localPort);
Udp.setTimeout(0);
#else
Serial.begin(115200);
Serial.flush();
Serial.setTimeout(0);
#endif
SendConnect();
//*****************************Loop Void*********************************
#if ISIP == 1
UDPCheck();
#endif
if (IsConnected == true)
InputCheck();
AnalogueCheck();
PWMCheck();
ServoCheck();
if (OneWirePin > 0){
OneWireCheck();
//****************************************End**************************************************
Hier de fouten:
#include <EEPROM.h>
* V1.0.0.36 *
//Global Variables
#define ISIP 1
int Byte4,Byte5;
#if ISIP == 1
#include <SPI.h>
EthernetUDP Udp;
void UDPCheck(){
if(packetSize)
Udp.read();
Byte2 =Udp.read();
DataEvent();
#endif
byte Debounce = 30;
byte count = 0;
void InputCheck(){
byte pinread;
SendByte(BoardAdd);
SendChar(" I ");
SendByte(count+1);
SendChar(" ");
SendByte(pinread);
Sendln();
int pinread;
SendByte(BoardAdd);
SendChar(" A ");
SendByte(count+1);
SendChar(" ");
Sendln();
else{
Sendln();
void PWMCheck(){
#include <Servo.h>
void ServoCheck(){
SendByte(BoardAdd);
SendChar(" Rom ");
SendChar(" ");
SendFloat(Temp);
Sendln();
void SendConnect()
#if ISIP == 0
#else
UdpSend=true;
Udp.endPacket();
Udp.endPacket();
UdpSend=false;
#endif
#if ISIP == 0
Serial.print(Data);
#else
UdpSend = true;
Udp.print(Data);
else{
Udp.print(Data);
#endif
#if ISIP == 0
Serial.print(Data);
#else
UdpSend = true;
Udp.print(Data);
else{
Udp.print(Data);
#endif
#if ISIP == 0
Serial.print(Data);
#else
UdpSend = true;
Udp.print(Data);
else{
Udp.print(Data);
#endif
void Sendln()
#if ISIP == 0
#else
Udp.endPacket();
UdpSend = false;
#endif
D Disconnect
r reset
F PWM Fade Time Set
P PWM State Set
K Keepalive
W OneWire Pin Set
p PinMode set PWM
S Servo set Pos
s PinMode Servo set
C Connect request
void DataEvent() {
switch (Byte2) {
case 'X':
NoOfInPins=0;
NoOfServos=0;
NoOfAnalogPins =0;
NoOfPwmPins=0;
case 'c':
IsConnected = true;
#if ISIP == 1
#endif
int pinread;
SendByte(BoardAdd);
SendChar(" I ");
SendByte(count+1);
SendChar(" ");
SendByte(pinread);
Sendln();
delay(100);
case 'C':
SendByte(BoardAdd);
SendChar(" ");
SendChar(Version);
SendChar(" HS3");
Sendln();
delay(100);
SendByte(BoardAdd);
Sendln();
delay(100);
case 's':
NoOfServos = Byte3;
case 'S':
case 'd':
Debounce = Byte3;
case 'O':
case 'I':
NoOfInPins = Byte3;
case 'A':
case 'a':
case 'p':
case 'W':
OneWirePin = Byte3;
sensors.begin();
case 'K':
delay(200);
SendChar("Alive ");
SendByte(BoardAdd);
Sendln();
#if ISIP == 1
#endif
case 'P':
case 'F':
case 'r':
Sendln();
delay(200);
case 'D':
delay(17);
Serial.read();
DataEvent();
#if ISIP == 1
EEpromVersion=22;
Udp.setTimeout(0);
#else
Serial.flush();
#endif
SendConnect();
#if ISIP == 1
UDPCheck();
#endif
InputCheck();
AnalogueCheck();
PWMCheck();
ServoCheck();
OneWireCheck();
het source lijkt op zich niets mis mee. Een aantal van de libraries worden al impliciet meegenomen, dus zou ik de standaard libaries van de Arduino verwijderen uit jouw users/bobwalberg/documents/Arduino/libraries. Daar horen alleen de toegevoegde libraries in thuis. NIET de standaard arduino libraries.
Deze regel:
Deze regel:
Even toevoegen, uiteraard heb ik ook nog blink uitgevoerd, dit om te testen of het boardje niet stuk is en blink wordt gewoon uitgevoerd zonder foutmeldingen. Vandaag nog eens geprobeerd op een laptop Toshiba Sattelite en een desktop pc en ook hier weer andere foutmeldingen bij het uploaden van Homeseerboard1.ino
Het is handig als je de foutmeldinging hier even post zoals al eerder aangegeven is
Nog even in IPAdress.h gekeken welke vormen van IP adres worden ondersteunt. En die daar wordt gebruikt in ieder geval niet. Als je die :500 verwijderd loopt die regel in ieder geval goed.
14 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 91 gasten
