Hardware configuration set voor onbekende board
Re: Hardware configuration set voor onbekende board
Ik vermoedde al zoiets... Het kristal zit op de pinnen 33 en 34. zit jij wel goed te tellen vanaf pin 1?
Ik snap nog niet helemaal wat je bedoeld met goed tellen. Wat doe ik fout? Ik tel gewoon goed.
Inderdaad, het kristal zit op pin 33 en 34. Daar heb ik de 16Mhz sinus al eerder gevonden. Ik heb nu op pin 9 ook een 16Mhz signaal.
Tja dat is clockout. Is niet zo boeiend. Het gaat mij om het kristal zelf. daar moet de scope op.
Tja dan zou dit moeten werken:
En op de scope zou je het ook moeten zien. Het zou kunnen dat die GND van de LED niet aan GND hangt maar in serie is met de USB driver (denk het niet). Dus als die niet belast wordt, gebeurt er nog niets. OP de scope echter moet je een 1Hz (zelfs jouw scope moet dat laten zien) puls zien.
#define LED 15
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT);
digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
delay(500);
Nou ik vermoed dat het probleem in de bootloader zit. Die heb je namelijk niet en ga je ook niet krijgen. Ik heb ff een Mega gepakt en ff volledig gewist. Daarna met FF-D8-FD (LHE) geflashed (via de auto button). Dat werkte dus niet. Daarna heb ik de bootrst weer op '1' gezet. Waardoor het programma gelijk op adres 0x00000 begint. Loopt als een tierelier.
Let wel dat bij ProgISP, de fuses in die vakjes aan elkaar gelijk zijn.
Standaard fuse settings Mega2560 met bootloader
Fuse settings waarbij geen bootloader aanwezig is
ProgIsp scherm hoe te flashen nadat deze is geladen van disk
JAAAAAAAAA DIT IS HEM!! HIJ DOET HET! De led knippert!
Ik ga helemaal uit mijn dak hier! Ow fantastisch! Nu kan het leuke werk beginnen
Ik kan je niet genoeg bedanken voor alle moeite!
Trouwens toch wel vreemd dat het de fuse was. Had ik eerst niet verwacht.
Bootrst bepaald of hij eerst een bootloader aanroept. En daar je geen bootloader hebt/gebruikt heb je geen bal aan de Arduino AVRdude tenzij je aanpassingen in het script gaat maken.
progISP heb ik anders ook niet meer nodig als ik dat zo zag. Ik ben natuurlijk meteen verder gaan proberen en heb even via de arduino software de nieuwe firmware rechtstreeks naar de printer geupload via ISP. Als dit werkt is dit namelijk ideaal. Je hoeft dan niet te rommelen met hex files en andere programma's. Rechtstreeks vanuit de erg eenvoudige programma software je programma uploaden. Dit bleek nu ook te werken. Ik heb de 3D printer software ook al op die manier geupload.
ProgISP reserveren we maar voor de moeilijke handelingen
De USB connectie met de printer doet het trouwens nu ook. Ik heb zelfs al wat assen bedient. Nu begint alles te werken
Maar, nog steeds een lange weg te gaan naar een werkende printer. Leuke uitdaging!
Je bedoeld dat je amateuristisch blijft aanklooien......Frankyie schreef:progISP heb ik anders ook niet meer nodig als ik dat zo zag. Ik ben natuurlijk meteen verder gaan proberen en heb even via de arduino software de nieuwe firmware rechtstreeks naar de printer geupload via ISP. Als dit werkt is dit namelijk ideaal. Je hoeft dan niet te rommelen met hex files en andere programma's. Rechtstreeks vanuit de erg eenvoudige programma software je programma uploaden. Dit bleek nu ook te werken. Ik heb de 3D printer software ook al op die manier geupload.
Ik ken mijn plaats. Ik ben een amateur.
Ik heb nog veel te leren op dit gebied. Maak het me niet moeilijker dan strikt noodzakelijk
Wil overigens niet zeggen dat ik eclipse niet gedownload heb
Dat is hetzelfde als mensen die een boek kopen en het vervolgens nooit lezen....Frankyie schreef:Ik ken mijn plaats. Ik ben een amateur.
