toch weer een vraag
29 berichten
• Pagina 3 van 3 • 1, 2, 3
Re: toch weer een vraag
Probeer dit eens
int ledBar2[] = {14,14,14,14,15,15,15,16,16,16};
of met andere getallen misschien dat je het dat wel kunt vinden want ik zie het zo 123 niet, ik heb helaas geen mega.
- vanschagen
pin 14 dat is opgelost
nu enkel dat hij ledbar2 pootjes 2,3 dubbel doet is raar
verder loopt ie lekker
dat wat je nu zegt nee is het ook niet
OPGELOST hoor > bij binnen naar buiten thisled >=0 het > weg gehaald en werkt nu
Laatst gewijzigd door vanschagen op 09 Jul 2014, 15:35, in totaal 1 keer gewijzigd.
En wat doet ie dan als je dit:
int ledBar2[] = {2,2,2,2,2,3,3,3,3,3};
of dit
int ledBar2[] = {2,2,2,2,2,2,2,2,2,2};
of dit
int ledBar2[] = {3,3,3,3,3,3,3,3,3,3};
invult?
of dit
of dit
invult?
- vanschagen
zie mijn aanvulling ,bedankt ALLEMAAL ,voor de hulp
enkel ze lopen allebij van rechts naar links gelijk,dus niet van binnen naar buiten
- vanschagen
voor de duidelijkheid ik heb nu dit,maar gaat allebij van rechts naar links ,dus niet van buiten naar binnen
//int ledCount = 21;
int ledCount = 10;
int ledBar1[] = {4,5,6,7,8,9,10,11,12,13};
int ledBar2[] = {2,3,14,15,16,17,18,19,20,21};
int ledDelay =100;
for (int thisled =0; thisled < ledCount; thisled++)
pinMode(ledBar1[thisled], OUTPUT);
pinMode(ledBar2[thisled], OUTPUT);
// buiten naar binnen
for (int thisled =0; thisled< ledCount-1; thisled++)
digitalWrite(ledBar1[thisled], HIGH);
digitalWrite(ledBar2[ledCount-1-thisled], HIGH);
delay(ledDelay);
digitalWrite(ledBar1[thisled], LOW);
digitalWrite(ledBar2[ledCount-1-thisled], LOW);
// binnen naar buiten
for (int thisled=ledCount-1; thisled=0; thisled--)
delay(ledDelay);
Moet dit niet:
Dit zijn:
Dus extra = teken in het for statement. Die 2e lus wordt volgens mij helemaal niet uitgevoerd. Er staat in het for statement:
thisled =ledCount-1 = startpunt
daarna de test conditie. ECHTER thisLed = 0 is waar omdat hij eerst op 0 wordt gezet en niet getest "==" op 0. En dus stopt de lus tegelijkertijd.
delay(ledDelay);
Dit zijn:
for (int thisled=ledCount-1; thisled==0; thisled--)
delay(ledDelay);
- vanschagen
nico gedaan zo als je zegt,maar blijft toch allebij van recht naar links gaan gelijk tijdig
ik heb nu deze getallen om gedraaid en nu is het van buiten naar binnen
int ledBar1[] = {13,12,11,10,9,8,7,6,5,4};
- GF-Projects
- Geregistreerd: 02 Jul 2014, 21:34
Die == in de 2de for-lus moet >= zijn.
Dat heb je fout overgenomen.
- vanschagen
ja dan gaat ie heen en weer ,maar dan weer pin 2,3 dubbel zeg maar
ledbar 1 doet het goed ledbar 2 pin 2,3 dus dubbel
maar het word wel steeds beter zo
hartelijk dank
hartelijk dank
29 berichten
