Sinds kort deze fout
30 berichten
• Pagina 3 van 3 • 1, 2, 3
Re: Sinds kort deze fout
Sorry, maar dan wordt het nog meer een puinhoop
Gebruik de libraries zoals ze zijn, en beschrijf in je sketch waar ze vandaan kwamen en welke versie en hoe je ze hebt geïnstalleerd. Dan kun je ze later weer opnieuw downloaden als dat nodig mocht zijn.
ben vannacht nog even twee uur aan zoeken geweest en warempel gevonden het zijn niet de library`s maar programma die dit veroorzaakt.
Zodra ik deze draai krijg ik dus die meldingen. Nadat ik een andere programma daarna laad geeft die de zelfde fouten tot ik de Keypad_I2C.h even weg haal opnieuw laat comprimeren krijg natuurlijk ook fouten.
Dan doe ik weer de Keypad_I2C. h activeren en programma draait goed.
dus opzicht werkt wel moet nu ff zoeken wat er mis gaat in programma waardoor dit kan gebeuren dank vast voor de moeite.
Toch vraag ik me af in hoeverre het in orde is
Als je meerdere libraries met dezelfde naam in de "libraries" map hebt staan, dan kan de compiler de verkeerde kiezen.
Je hebt ook nog niet verteld hoe je de LiquidCrystial_I2C en Keymap libraries hebt geïnstalleerd.
En ik vraag me af of je bij de voorkeuren een sketchbooklocatie op een andere drive hebt gezet.
Ook weet ik nog niet of je de "Bibliotheek Beheer" in de Arduino IDE kent en weet te gebruiken.
Laatst gewijzigd door Koepel op 22 Okt 2019, 12:46, in totaal 1 keer gewijzigd.
Eigenlijk zou hij het zelfde moeten doen wat jij mij ook heb laten doen.
Alle libs verwijderen en opnieuw de gebruikte en juiste libs installeren welke gebruikt worden in de *.ino.
Vanuit de sketch de juiste libs kiezen in Bibliotheek beheer en die vervolgens gebruiken.
Persoonlijk denk ik dat hij de *.ino laadt en vergeet dat hij dan nog WEL de libs moet toevoegen ondanks dat ze vermeld staan in de *.ino.
Met alleen de *.ino kom je nergens, vooral niet als je speciale libs gebruikt (of de verkeerde).
o ik blijf nog wel ff sleutelen
wil echt weten waarom hij dit doet maar kan in ieder geval weer wat werk doen
Dank nog wel en ik laat weten hoe dit afloop ben nu zelf lib aan schrijven.
De SPAM reactie was van 27 mei 2022(is nu inmiddels verwijderd)
Niet alleen SPAM maar er was ook een wijzing in de naam van het onderwerp.
Die spam met de verwijzingen naar Viagra enz werd pas op 26-5-2022 19:58 uur geplaatst, inderdaad 2 jaar na de vorige posting.
De zgn handtekening was gelijk aan deze van de poster van de voorgaande posting/poster, dus van Dino (starter)
30 berichten
Gebruikers in dit forum: obowiti en 5 gasten
