pin expander aansturen (mcp23016)
20 berichten
Re: pin expander aansturen (mcp23016)
ja de library zorgt ervoor dat je pinnen net als bij arduino met digitalwrite en digitalread aan kan spreken.
de exemple sketch is een mooi voorbeeld.
library:
http://thefreeduality.tk/stuff/IOexpander.tar.gz
de syntax die in de example gebruikt word:
library:
IOexp.pinModePort(port, state); //kun je een heele port input of output maken(dus alle acht pinnen tegelijk) bijv. pinModePort(0, OUTPUT); worden alle acht pinnen op port0 OUTPUT.
IOexp.digitalWrite(port,pin,state); //kun je op een port een pin selecteren die je high of low wilt maken. bijv> digitalWrite(0,4,HIGH); word pin 4 op port 0 hoog.
IOexp.digitalRead(port,pin); //kun je een pin uitlezen op een gegeven port, dus bijv. digitalread(1,0) lees van port 1 de eerste pin uit.
Heb snel je bestand gedwonload en de test code gecompileerd, ik had geen errors. Ik ga nu eens verder testen
goed, als je errors krijgt of je nog meer hulp nodig hebt, hoor ik het graag
Ben vandaag weer eens aan het experimenteren gegaan met de expander, vreemd genoeg krijg ik hem nu niet werkend, is er een manier om er achter te komen of hij kapot is of dat ik iets verkeerd heb aangesloten?
ik heb hem aangesloten volgens dit schema:
https://iprototype.nl/docs/mcp23016_base_ouput.pdf
ik heb hem proberen te testen met onderstaande probeercode.
#include <IOexpander.h>
#include <Wire.h>;
#include <inttypes.h>;
IOexpander IOexp;
Serial.println("IOexpander example");
if(IOexp.init(0x20, MCP23016))
Serial.println("Communication with IOexpander works!");
Serial.println("No communication with the IOexpander!!");
pinMode(13,OUTPUT);
IOexp.pinModePort(0,OUTPUT);
IOexp.pinModePort(1,INPUT);
int sw = 0;
int x = 100;
long next = 1000;
long next2 = 1000;
//blinks port 0.7 to 0.4
if(millis() >= next){
IOexp.digitalWritePort(0,LOW);
switch(sw){
case 0:
IOexp.digitalWrite(0,4,HIGH);
sw++;
case 1:
IOexp.digitalWrite(0,5,HIGH);
sw++;
case 2:
IOexp.digitalWrite(0,6,HIGH);
sw++;
case 3:
IOexp.digitalWrite(0,7,HIGH);
sw= 0;
Serial.print("next = ");Serial.println(next,DEC);
default:
sw= 0;
next = millis() + x;
//check the buttons on de IO expander
if(millis() >= next2){
if(IOexp.digitalRead(1,0)){
digitalWrite(13,HIGH);
x = 30;
}else {
x = 100;
digitalWrite(13,LOW);
next2 = millis() + 50;
Denk het wel, ik heb hem wel ooit werkend gekregen, alleen nu niet meer.
ik heb een nieuwe aangeschaft, deze werkt wel. Eindelijk kan ik nu eens verder met de code
paar vraagjes:
Zijn er ergens de lijsten van commando's beschreven.
Bij de arduino zelf kan je zeggen: int schakelaar =3; en vervolgens pinMode(schakelaar, INPUT); kan dit ook met de IOexpander en hoe?
20 berichten
