nRF24 met vertraging
30 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: nRF24 met vertraging
metafoor moeilijk woord.
en nico methode betekent wel dat de hele stapel (array) moet verschuiven als je de kaart gebruikt.
Bedankt voor jullie tips.
Ik ben hard bezig geweest met informatie verzamelen over array's.
Ik heb een test opstelling gemaakt met een groen en een rood ledje.
Het is de bedoeling dat ik via de seriële monitor een 1 of een 2 geef waarna er twee seconden niets gebeurt en dan een ledje gaat branden.
Dit is niet gelukt met mijn code:
Iemand tips?
Mvg,
int groen = 4;
int rood = 5;
int state;
unsigned long vertraging[10];
pinMode (groen, OUTPUT);
pinMode (rood, OUTPUT);
if (Serial.available() > 0) {
state = Serial.read();
if (state == '1')
unsigned long tijd = millis();
vertraging[1] = millis();
if (millis() - 2000 == vertraging[1]) {
Fgroen();
else if (state = '2') {
vertraging[2] = millis();
if (millis() - 2000 == vertraging[2]) {
Frood();
void Fgroen() {
digitalWrite(groen, HIGH);
digitalWrite(rood, LOW);
void Frood() {
digitalWrite(rood, HIGH);
digitalWrite(groen, LOW);
Iemand tips?
Mvg,
ik zou:
a) int state vervangen voor char state.
Dit stukje:
vervangen in
Ik zou zelf nog wel wat verder gaan, maar nu ff een stap tegelijk
Dit stukje:
if (state == '1')
Fgroen();
Frood();
vervangen in
if (state == '1')
if ((millis() - vertraging[1]) > 2000) {
Fgroen();
else if (state == '2') {
if ((millis() - vertraging[2] )> 2000) {
Frood();
ik zou wel bij int blijven, en gelijk switch state uitleggen.
Bedankt voor jullie tips. Helaas werken ze niet bij mij.
Ik gebruik nu een code volgens de tip van Shooter:
Wat doe ik fout?
Mvg,
int groen = 4;
int rood = 5;
int state;
switch (state) {
case '1':
Fgroen();
case '2':
if ((millis() - vertraging[2]) > 2000) {
Frood();
void Fgroen() {
void Frood() {
Wat doe ik fout?
Mvg,
Er gaat wel meer fout....
Je leest een teken als deze er is. Vervolgens blijft state dezelfde waarde.
En elke keer door de loop ga je door de switch case
En elke keer reset je te vertraging
En elke keer gaat het fout.
De switch case kan je toepassen alleen voor het starten voor de desbetreffende timer. Waarbij de vraag rijst wat doe je als deze al loopt.
Het af testen van de timers moet buiten de switch case
En als je dan omschakelt, wat doe je met de andere timer
En waarom maak je een variabele tijd elke keer als je er niets aan doet?
esten van timers of ingangen doe ik in een functie die door de loop gevraagd wordt, deze functie wordt zoveel mogelijk aangeroepen, zo ook een functie voor stepper.run
shooter schreef:esten van timers of ingangen doe ik in een functie die door de loop gevraagd wordt, deze functie wordt zoveel mogelijk aangeroepen, zo ook een functie voor stepper.run
Zit jij nu 2 posts door elkaar te halen? Ik heb geen stepper gezien
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
shooter schreef:metafoor moeilijk woord.
Metafoor is een gewoon nederlands woord dus dat valt nog wel mee en je hoeft geen enkele kaart te verschuiven alleen 2 pointers
mijn loop is
functieaanroep inputs
functieaanroep timers
aanroep status
aanroep procedures.
aanroep uitgangen zoals steppers
dat komt denk ik door de PLC ervaring.
aanroep status
aanroep procedures.
30 berichten
Gebruikers in dit forum: ulidaved, XRumer23slary en 28 gasten
