Probleem uploaden sketches naar Arduino Uno [clone]
28 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
- keeskolkman
- Geregistreerd: 28 Jul 2015, 23:23
Beste allen,
ik hoop dat ik dit topic op de goede locatie plaats, maar ik zit met een probleem.
Ik heb onlangs een Arduino Uno gekocht van Dealextreme (een clone dus), en krijg deze met geen mogelijkheid werkend op mijn laptop (windows 7 64bit). Ik heb alle mogelijke trucks geprobeerd om hem correct te laten werken, ik heb redelijk verstand van computers, maar dit gaat mij iets te boven. Ik zal jullie het probleem laten zien.
Toen ik de Arduino Uno met de USB verbond aan de laptop, lichtten er twee rode LEDjes op: het ledje dat de board aan is, en het LEDje 'L'. Toen gebeurde het volgende:
1. Mijn laptop herkende niets, er was geen USB geluidje en er popte nergens wat op. Ik ging dus naar mijn apparaatbeheer.
2. Bij mijn apparaatbeheer stond niets wat leek op een Arduino, dus heb ik handmatig de drivers geïnstalleerd die zaten bij de software.
3. Bij mijn apparaatbeheer staat nu dat de Arduino Uno (COM3) niet volledig werkend is en er staat een uitroepteken bij (zie bijgevoegd plaatje).
Als ik nu naar mijn Arduino IDE ga, kan ik geen Poort selecteren (zie plaatje hieronder).
Graag zou ik willen weten welke overige software ik moet installeren, aangezien het daar toch aan moet liggen denk ik?
Ik hoor het graag en alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Kees
Kees
Re: Probleem uploaden sketches naar Arduino Uno [clone]
Kees de meest bekende oorzaak is dat er een verkeerde driver staat voor de Arduino. De meeste clonen gebruiken de CH340G chip voor de USB<->Seriele communicatie. De juiste driver kun je hier vinden : http://www.arduined.eu/ch340g-converter ... -download/
- keeskolkman
Nico,
dank voor je reactie! Beetje een domme vraag misschien, maar via wat moet ik dat installeren? Apparaatbeheer > Driver updaten ? Of de setup launchen in de CH341SER folder?
Mvgr,
Kees
Mvgr,
Kees
Als er een setup in zit die dan gewoon uitvoeren. Vermoedelijk gaat het daarna wel goed. Ik heb die driver ooit een paar jaar geleden al geinstalleerd. Geen idee of ik dat num et driver updaten gedaan heb of via een setup. Heb inmiddels al zoveel van die verschillende USB drivers draaien Enne BTW ik weet niet wat je betaald hebt voor die Arduino, maar vermoedelijk te veel. Als je niet van plan bent de 328P chip om te wisselen dan is dit een echt koopje : http://www.aliexpress.com/item/high-qua ... 80366.html
Werken als een tierelier.
- keeskolkman
Het werkt nog steeds niet met die drivers Ik heb in mijn Arduino Uno een Atmel MEGA16u2 zitten.. snap er niks van!
Ik heb voor deze Arduino €5 betaald, in vergelijking met die van aliexpress is dat inderdaad duur Werkt die van aliexpress wel met die drivers??
Mvgr,
Kees
Mvgr,
Kees
Werkt bij mij als een speer. Maar als hij bij jou met die andere drivers ook niet werkt? Je kan nog proberen om eerst alle drivers op die com port te deïnstalleren, rebooten en dan gelijk de CH340G driver installeren. Mogelijk helpt dat.
- keeskolkman
Niks werkt.. en heb inderdaad die ATMEGA328P. Betekent dan dat ik 'm weg kan gooien? Het kan toch niet liggen aan mijn laptop? Heb een Dell Inspiron, windows 7 64bit.
Mvgr,
Kees
Mvgr,
Kees
de gewoone arduino drivers zouden ook moeten werken met een kloon, ik heb meerdere china bordjes en die werken.
heb je de driver geprobeerd die met arduino meegeleverd word ?
- keeskolkman
Hoi,
ja die heb ik ook geprobeerd, niks werkt.. hij blijft aangeven dat het apparaat niet gestart kan worden (zie dit plaatje onder):
Wat kan ik doen??
Mvgr,
Kees
Wat kan ik doen??
Mvgr,
Kees
Ligt niet aan de laptop. Ik heb zelf een 6 jaar oude Acer op Win7 en gaat als een tierelier. Heb je wel alle drivers kunnen de-installereen ?
28 berichten
Gebruikers in dit forum: ekelumifemuha en 11 gasten
