Uitgang vertraagd uitschakelen
Ik wil een pomp die in- en uitschakelt door een drukschakelaar direct laten inschalen bij het sluiten van het contact van de drukschakelaar maar bij het openen van het contact van de drukschakelaar zou de pomp nog een paar seconden verder moeten draaien.
Ik dacht dat dit kon met bijgevoegde code maar de vertraging is nu ook bij het inschakelen en dit mag niet.
Ik begrijp ook niet hoe dit kan daar de delay toch achter de else staat?
Hoe kan ik dit oplossen dat de vertraging alleen actief is bij het uitschakelen?
const int drukschakelaar = 2;
const int A = 5;
pinMode(drukschakelaar, INPUT);
pinMode(A, OUTPUT);
if (digitalRead(drukschakelaar) == HIGH) {
digitalWrite(A, HIGH);
else {
delay(2000);
digitalWrite(A, LOW);
Re: Uitgang vertraagd uitschakelen
De else tak een extra voorwaarde geven is bv een oplossing.
const int A = 5;
bool pompLoopt = false;
pinMode(A, OUTPUT);
pompLoopt = true;
else if (pompLoopt) {
delay(2000);
pompLoopt = false;
Looitje schreef:Ik wil een pomp die in- en uitschakelt door een drukschakelaar direct laten inschalen bij het sluiten van het contact van de drukschakelaar maar bij het openen van het contact van de drukschakelaar zou de pomp nog een paar seconden verder moeten draaien.
Of moet ik de Millis gebruiken? Hoe dan?
const int A = 5;
pinMode(A, OUTPUT);
else {
delay(2000);
Dag ThHe, bedankt voor uw reactie maar extra voorwaarde snap ik niet.
Wat kan dat zijn dan?
Kan dat bijvoorbeeld met : digitalRead(drukschakelaar) == HIGH naar digitalRead(drukschakelaar) == Low?
Kan dit gedetecteerd worden in Arduino?
Hoe kan ik dat?
Hoe kan ik dat?
Omdat de loop direct gaat lopen begin de voorwaarde in de else tak en wacht de delay.
Als bij de volgen loop de knp nog niet isingedrukt gaat hij weer naar de else tak en het delay.
Vandaar dat het lijkt alsof de het indrukken een delay start.
@ThHe, zonet uw code getest en inderdaad, prima oplossing, simpel en goed.
Bedankt daarvoor, nu kan ik verder.
