Serialmonitor probleem
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 27 Jun 2022, 11:33
Berichtdoor Jacobus » 27 Jun 2022, 14:27
beste forumleden, Ik kan niet overweg met mijn Seriële monitor. Dit is de code als voorbeeld. Als ik de Seriële monitor start krijg ik het volgende. 11:58:14.384 -> reg
11:58:16.127 -> regel 1 is afgedrukt. Zoals u ziet heb ik de "Toon tijdstempel" aangezet. Dit geschiedt altijd!
String regel1 = "regel 1 is afgedrukt ";
Serial.println (regel1);
while (1); //om niet verder te printen
Als ik een getal nodig heb dat ik via de Seriële monitor wil opgeven om in mijn programma te gebruiken ben ik dat direct kwijt door de herhaling in de Seriële monitor.
Les 18 van Paul McWhorter, werkt gewoon niet door het verlies van het getal.
Vraag natuurlijk is, wat kan ik hier aan doen?
Re: Serialmonitor probleem
Berichtdoor shooter » 28 Jun 2022, 20:42
ik snap de vraag niet helemaalhij zet regel 1 is afgedrukt en na een seconde gaat de loop weer printen en je kunt het tijdstempel wel uitzetten hoor.
en je moet wel vragen om input natuurlijk.
Berichtdoor Jacobus » 05 Jul 2022, 20:37
Jammer ik ga zien hoe ik het anders duidelijk kan maken.
Dank alvast voor uw reactie.
Terug naar Arduino software
