Informatie verkegen door HTTP request omzetten naar een Stri
1 bericht
Hallo, ik ben bezig met behulp van een weer api de weersomstandigheden te verkrijgen. Ik gebruik een voorbeeld van het internet om gegevens vanaf het web door middel van een HTTP request in een string te plaatsen en weer te geven op mijn seriele monitor. Dit werkt perfect alleen wil ik graag deze data omzetten naar een andere string en hier een aantal bewerkingen op uitvoeren. De data verkrijg ik door middel van de eerste functie, de bewerking wordt gedaan door de tweede functie. Echter voert deze de bewerking niet uit op de String. kan dit zijn omdat het een JSON gecodeerde string is? Kan iemand een aanzet geven of een hint geven hoe ik dit werkende krijg? Alvast bedankt!
de gegevens ziet er als volgt in de seriële monitor:
De code die ik upload naar mijn arduino:
client readString test 11/04/13
Send an e in serial monitor to test
connected
client disconnected.
Data from server captured in readString:
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-StackifyID: V1|0e9b6442-6ce9-4002-a29d-7dd6a51eaf69|C59032|CD18|
Request-Context: appId=cid-v1:deb1a0bf-3522-4f78-b38f-04a889c6a745
Access-Control-Expose-Headers: Request-Context
X-Powered-By: ASP.NET
access-control-allow-origin: *
access-control-allow-headers: content-type
Date: Thu, 19 Jul 2018 19:10:04 GMT
Content-Length: 616
Via: 1.1 google
Connection: close
{"location":{"name":"Paris","region":"Ile-de-France","country":"France","lat":48.87,"lon":2.33,"tz_id":"Europe/Paris","localtime_epoch":1532027405,"localtime":"2018-07-19 21:10"},"current":{"last_updated_epoch":1532026808,"last_updated":"2018-07-19 21:00","temp_c":28.0,"temp_f":82.4,"is_day":1,"condition":{"text":"Sunny","icon":"//cdn.apixu.com/weather/64x64/day/113.png","code":1000},"wind_mph":9.4,"wind_kph":15.1,"wind_degree":100,"wind_dir":"E","pressure_mb":101
End of readString
//zoomkat 11-04-13
//simple client test
//for use with IDE 1.0.1
//with DNS, DHCP, and Host
//open serial monitor and send an e to test client GET
//for use with W5100 based ethernet shields
//remove SD card if inserted
//data from myIP server captured in readString
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
String readString;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
char serverName[] = "api.apixu.com"; // myIP server test web page server
EthernetClient client;
void setup(){
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// no point in carrying on, so do nothing forevermore:
while(true);
Serial.println("client readString test 11/04/13"); // so I can keep track of what is loaded
Serial.println("Send an e in serial monitor to test"); // what to do to test
Serial.println();
void loop(){
// check for serial input
if (Serial.available() > 0) //if something in serial buffer
byte inChar; // sets inChar as a byte
inChar = Serial.read(); //gets byte from buffer
if(inChar == 'e') // checks to see byte is an e
sendGET(); // call sendGET function below when byte is an e
Serial.println("start next function");
weatherData();
Serial.println("done");
delay(60*1000);
readString=""; //clear readString variable
void sendGET() //client function to send/receive GET request data.
if (client.connect(serverName, 80)) { //starts client connection, checks for connection
Serial.println("connected");
client.println("GET /v1/current.json?key=**********************************&q=Paris HTTP/1.1"); //*** this is my peronal key
client.println("Host: api.apixu.com");
client.println("Connection: close"); //close 1.1 persistent connection
client.println(); //end of get request
else {
Serial.println("connection failed"); //error message if no client connect
Serial.println();
while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //waits for data
while (client.connected() || client.available()) { //connected or data available
char c = client.read(); //gets byte from ethernet buffer
readString += c; //places captured byte in readString
//Serial.println();
client.stop(); //stop client
Serial.println("client disconnected.");
Serial.println("Data from server captured in readString:");
Serial.println();
Serial.print(readString); //prints readString to serial monitor
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println("End of readString");
Serial.println("==================");
Serial.println();
void weatherData(){
String IncomingString = readString;
Serial.print(IncomingString);
int removeStartText = IncomingString.indexOf("name"); //verwijder alle niet benodigde text voor de bracelet
String modifiedString = IncomingString.substring(removeStartText);
//Serial.println (b); //name':'Paris','temp_f':91.4,'is_day':0,'condition':{'text':'Partly cloudy','icon':'//cdn.apixu.com/weather/64x64/night/116.png','code':1003},'wind_mph':3.1
modifiedString.replace("'", ""); //verwijder alle commas
//Serial.println(modifiedString); //name:Paris,temp_f:91.4,is_day:0,condition:{text:Partly cloudy,icon://cdn.apixu.com/weather/64x64/night/116.png,code:1003},wind_mph:3.1
modifiedString.replace("{", ""); //remove all bracelets
modifiedString.replace("}", ""); //remove all bracelets
modifiedString.replace("condition:", ""); //remove "condition:"
int Indextime = modifiedString.indexOf("localtime:");
//Serial.println(Indextime);
int IndexdoublePoint = Indextime +23;
String partOne = modifiedString.substring(0, IndexdoublePoint);
int SkipCharacter = IndexdoublePoint +1;
String partTwo = modifiedString.substring(SkipCharacter);
String fullString = partOne + "#" + partTwo;
//Serial.println(fullString); //
int Stringlenght = modifiedString.length(); //get lenght of the string
int index = 0;
int totalLoops = 0;
int indexDoublePoint;
int modifiedDoublePoint;
int indexComma;
String getDataString;
String WheatherData[40] = {};
while (index < Stringlenght){
indexDoublePoint = modifiedString.indexOf(":",index);
modifiedDoublePoint = indexDoublePoint + 1;
indexComma = modifiedString.indexOf(",",index);
getDataString = modifiedString.substring(modifiedDoublePoint,indexComma);
index = indexComma + 1;
WheatherData[totalLoops] = {getDataString};
Serial.println(WheatherData[totalLoops]);
//Serial.println(totalLoops);
//Serial.println(ModifiedDoublePoint);
//Serial.println(indexComma);
//Serial.println(getDataString);
totalLoops = totalLoops + 1;
Serial.println("");
1 bericht
