instellingsproblemen
13 berichten
Opstarten van het programma lukt niet: steeds de melding
"arduino kan niet uitgevoerd worden, omdat het geen map kon aanmaken om uw instellingen in op te slaan."
Kan iemand me zeggen waar en hoe deze map moet heten?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: instellingsproblemen
Arduino probeert onder mijn documenten een map Arduino aan te maken.
Klinkt alsof je geen toegang hebt tot die map.
Of start je het van een CD oid?
Ofwel: waar en hoe heb je Arduino geinstalleerd?
£Bedankt voor uw reactie:
Deze map stond er niet, eens aangemaakt maar nog steeds dezelfde foutmelding.
Heb oude versie eens geïnstalleerd deze start wel op zonder problemen maar kan bij deze oude versie het nieuwe kaartje (leonardo) niet selecteren.
heb ook op verschillende plaatsen proberen installeren, ook zonder resultaat.
Het kan goed zijn dat de arduino last heeft van "oude instellingen".
Heb dat ook eens gehad toen ik nieuwe libraries niet in mijn IDE kreeg.
Probeer dit eens:
Verplaats alle mappen van arduino (alles!) naar bijvoorbeeld afbeeldingen (in ieder geval compleet ander directory). Download en installeer dan de nieuwste arduino IDE onder mijn documenten. Start deze daarna op. Als het goed is maakt hij dan opnieuw zijn mapstructuur aan. Verplaats daarna al je libraries en oude sketches terug naar de (nu door arduino zelf aangemaakte Arduino map).
Succes!
Probeer dit eens:
Succes!
Heb maar dan ook alles van arduino weggenomen mapjes documenten al dan niet nog gezipt.
opnieuw gedownload -> komt in downloads terrecht
alles uitpakken - Programma's -> weer 't zelfde
eens onder mijn documenten met naam "arduino" -> weer 't zelfde
Dan maar eens onder de naam "arduino-1.0.3-windows" -> weer t'zelfde
dan nog proberen overal mapjes aanmaken maar helaas steeds dezelfde melding:
Instellingsproblemen
Arduino kan niet uitgevoerd worden, omdat het geen map
OK
OK
Welke versie van Windows gebruik je?
gr. Karel
gr. Karel
Maak onder mijn documenten, naast ../Arduino-1.0.3 óók een map ../Arduino aan.
Dit is de map die hij zoekt.
Snap alleen niet waarom het bij je mis gaat.
Misschien MAG je geen map aanmaken
Moet je het als administrator starten.
Wil ook nog wel eens helpen.
==> Bottom line: ik weet het niet.
Bedankt voor jullie tips.
Het is in orde, maar niet zomaar:
Heb alles maar dan ook alles windows enz opnieuw geïnstalleerd!
Nu wil het niet meer mis gaan!
map verplaatsen, het blijft werken.
document map deleten: hij maakt een nieuwe gewoon aan.
me
me
13 berichten
Gebruikers in dit forum: ojudiwotibiq en 15 gasten
