void toepassen en ( Printen op scherm)
16 berichten
Hallo allemaal, we zijn er weer eens met een paar vragen.
Ik heb een test-programma gemaakt om het werken met void() te proberen.
Enigzins gelukt, maar ik krijg de void Show() niet aan de gang.
Maar ook iets waar ik niet eerder last van heb gehad, er is niets te zien op het PC-scherm als ik ctrl+shift+M intoets.
In andere programma's is alles wel te zien.
Wie wil er eens naar kijken svp.
gr, Martin
gr, Martin
// LCD Scherm
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(48, 49, 47, 46, 45, 44); // select the pins used on the LCD panelLiquidCrystal
int backLight = 200; // LCD Panel Backlight LED connected to digital pin 10
int LightLevel = 255; // Initialise light full on
int A=0;
int U=0;
int Ge=0;
int Ro=0;
void setup(){ // setup begin //======================================
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT); // Led 2
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT); // Standaard Led
LedAan(13); // Standaard Led aan
LedUit(13); // Standaard Led uit
PKSge_aan(10); // Led 2 Gele Led aan
PKSge_uit(10); // Led 2 Gele Led uit
Show(); // Printen om te testen
} // setup eind //===================================================
void loop() // void loop() begin //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
void LedAan(int lampje) // Standaard Led
//Serial.println("Led Aan ");
digitalWrite(lampje, HIGH);
A=1;
void LedUit(int lampje) // Standaard Led
//Serial.println ("Led Uit ");
digitalWrite(lampje, LOW);
U=2;
void PKSge_aan(int Geel) // Led 2 aan
//Serialprint("PKSpr ");
digitalWrite(Geel, HIGH);
Ge=3;
void PKSge_uit(int Geel) // Led 2 uit
digitalWrite(Geel, LOW);
Ge=(4);
void Show() // Printen om te testen
Serial.println ("Show ");
Serial.print (A);
Serial.println (" = TestLed aan, ");
Serial.print (U);
Serial.print (" = TestLed uit, ");
Serial.print (Ge);
Serial.println (" = Geel aan ");
Serial.print (Ro);
Serial.println (" = Rood uit ");
Re: void toepassen en ( Printen op scherm)
a) als je met void bezig bent, ben je dus nergens mee bezig Je bent namelijk met functies bezig. En void betekent dat de functie niets teruggeeft.
b) je schrijft al naar Serial terwijl je Serial nog niet geopend hebt. Vandaar dat je niets ziet.
c) er is een nieuwe optie coor de CODE tag (rechtes button op uitgebreide reactie scherm. Zie: viewtopic.php?f=16&t=903
En dan ziet je code er zo uit. 't is ff mooier en leest prettiger:
// LCD Scherm
int A=0;
int U=0;
int Ge=0;
int Ro=0;
// deze als eerste doen
A=1;
U=2;
Ge=3;
Ge=(4);
Serial.print (A);
Serial.print (U);
Serial.print (Ge);
Serial.print (Ro);
Sorry, Nico. Ik heb gereageerd in "Duimwielschakelaars
Daarom hier even een kopie van je antwoord
Martin je moet bij die code tags code2=cpp zetten dan krijg je deze listing. (met regelnummers ervoor, opm Martin)
// LCD Scherm
int aan=0;
int Uit=0;
int Ge=0;
int Geaan=0;
int Geuit=0;
int Ro=0;
int Roaan=0;
int Rouit=0;
// delay(1000);
// delay(1000);
// delay(1000);
// delay(1000);
PKSRo_aan(11); // Led 2 Gele Led aan
// delay(1000);
PKSRo_uit(11); // Led 2 Gele Led uit
// delay(1000);
void loop() { // void loop() begin //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
//LCD
lcd.begin(16,2); // Start Lcd Library
} // void loop() eind //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
void LedAan(int lampje) { // Standaard Led
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Led aan");
lcd.print(" ");
// Serial.println("Led aan ");
aan=1;
void LedUit(int lampje) { // Standaard Led
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Led Uit");
lcd.print(" ");
Uit=2;
void PKSge_aan(int Geel) { // Led 2 aan
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Geel aan");
lcd.print(" ");
Geaan=3;
void PKSge_uit(int Geel) { // Led 2 uit
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Geel uit");
lcd.print(" ");
Geuit=4;
void PKSRo_aan(int Rood) { // Led 2 aan
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Rood aan");
lcd.print(" ");
digitalWrite(Rood, HIGH);
Roaan=5;
void PKSRo_uit(int Rood) { // Led 2 uit
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Rood uit");
lcd.print(" ");
digitalWrite(Rood, LOW);
Rouit=6;
void Show() // Begin Printen om te testen
Serial.print ("Show ");
Serial.println (" ");
Serial.print (aan);
Serial.print (Uit);
Serial.println (" = TestLed uit, ");
Serial.print (Geaan);
Serial.print (Geuit);
Serial.println (" = Geel uit ");
Serial.print (Roaan);
Serial.println (" = Rood aan ");
Serial.print (Rouit);
Serial.println ("Einde Programma ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Einde Programma ");
} // Einde Printen om te testen
// LCD Scherm
int aan=0;
int Uit=0;
int Ge=0;
int Geaan=0;
int Geuit=0;
int Ro=0;
int Roaan=0;
int Rouit=0;
// delay(1000);
// delay(1000);
// delay(1000);
// delay(1000);
// delay(1000);
// delay(1000);
//LCD
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
aan=1;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
Uit=2;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
Geaan=3;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
Geuit=4;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
Roaan=5;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
Rouit=6;
Serial.print (aan);
Serial.print (Uit);
lcd.setCursor(0,1);
Hoi, Nico.
Ik heb getracht om e.e.a. te herschikken.
Ik hoop dat het nu beter is wat betreft structuur etc.
Het is wel goed werkend zo. De bedoeling is om te oefenen voor ik weer met het CNC-programma verder ga om dit te verbeteren.
gr, Martin
gr, Martin
// LCD Scherm
int Aan=0;
int Uit=0;
int Ge=0;
int GeAan=0;
int GeUit=0;
int Ro=0;
int RoAan=0;
int RoUit=0;
//LCD
// delay(1000);
// delay(1000);
PKSge_Aan(10); // Led 2 Gele Led aan
// delay(1000);
PKSge_Uit(10); // Led 2 Gele Led uit
// delay(1000);
PKSRo_Aan(11); // Led 2 Gele Led aan
// delay(1000);
PKSRo_Uit(11); // Led 2 Gele Led uit
// delay(1000);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Led 1 Aan");
Aan=1;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Led 1 Uit");
Uit=2;
void PKSge_Aan(int Geel) { // Led 2 aan
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Geel 2 Aan");
lcd.print(" ");
GeAan=3;
void PKSge_Uit(int Geel) { // Led 2 uit
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Geel 2 Uit");
lcd.print(" ");
GeUit=4;
void PKSRo_Aan(int Rood) { // Led 2 aan
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Rood 3 Aan");
lcd.print(" ");
RoAan=5;
void PKSRo_Uit(int Rood) { // Led 2 uit
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Rood 3 Uit");
lcd.print(" ");
RoUit=6;
Serial.print (Aan);
Serial.println (" = TestLed Aan, ");
Serial.print (Uit);
Serial.println (" = TestLed Uit, ");
Serial.print (GeAan);
Serial.println (" = Geel Aan ");
Serial.print (GeUit);
Serial.println (" = Geel Uit ");
Serial.print (RoAan);
Serial.println (" = Rood Aan ");
Serial.print (RoUit);
Serial.println (" = Rood Uit ");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);
Gaat de goeie kant op... maar...:
Alles wat op het zelfde nivo zit kun je gewoon links uitlijnen.
En als je iets wil hebben dat zich herhaald, dan hoort dat thuis in de loop(). Nu doe je alles in setup(), terwijl je (als ik je eerdere post begrijp) eigenlijk wil dat zich deze bijvoorbeeld herhaald.
loop() is de routine waar je dat dan moet doen. En in jouw geval als je wilt dat het met het indrukken van een knop gebeurt dan zou je de volgende stappen in de loop kunnen zetten:
a) lees knop
b) is deze ingedrukt
c) zo ja zet al die ledjes aan zoals nu in de setup()
d) Nee doe niets
Als de loop() aan zijn einde is, dan begint hij gewoon opnieuw met de eerste instructie van de loop().
Verder zet je een accolade voor LCD.begin() en een erna. Waarom?
a) lees knop
d) Nee doe niets
een volgende is natuurlijk om dat void te vervangen door een int of iets dergelijks, dan kun je met return iets teruggeven (bijvoorbeeld een waarde) aan de aanroeper.
omdat het niet mogelijk is om meerdere waarden terug te krijgen met een functieaanroep kun je wel een structure gebruiken
diezelfde structure kun je ook gebruiken om een ingewikkelde variable te maken of zelfs een array.
typedef struct //defining structure for the sequence
unsigned long nextsteptime;
int motornumber;
int motormode;
int motorspeed;
unsigned long motortime;
} structureseq;
Hoi, ik ben Zaterdag naar Hack42 geweest in Schaarsbergen (Arnhem) voor een beginnerscursus Arduino.
Een geweldige fijne dag van 2 uur tot s'avonds laat als je wilde. 7 bezoekers die eigen lijk van niets wisten tot mensen die al wel in ander programmeertalen werkten.
Veel geleerd uiteraard.
Ik denk dat ik nu eerst de juiste poorten moet bepalen voor input en analoog bijgaand enkele foto's, o.a. Excell en de reeds grootdeels gevulde behuizing.
Ook zal ik een nieuwe opzet maken voor het programma zoals hier eerder is besproken.
Straks meer.
Wie een grotere foto wil of het Excell sheet wil, kan mij mailen.
Martin Jansen
martin@boetisa.nl
Straks meer.
Martin Jansen
martin@boetisa.nl
Hoi, ik ben opnieuw begonnen en heb nu alleen de beide wachtregels gemaakt while (! digitalRead(Drukknop));
Dit werkt zoals ik wil, wachten tot er op de knop is gedrukt.
Maar als ik de knop te lang indruk gaat de Led Knipperen. Dat mag uiteraard niet.
// Door de 300 Ms us is de werking OK. Als de drukknop ingedrukt wordt gehouden, gaat de Led knipperen.
// Dat is niet goed.
// LCD Scherm
int Led = 10;
int Drukknop = A0;
void setup ()
pinMode(Led, OUTPUT); // TestLed
pinMode(Drukknop, INPUT ); // Drukknop poort 1 PWM_TX0
//LCD
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Kies Programma ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Enter Witte knop");
delay(300); // PWM_TX0
digitalWrite(Led, HIGH); // Led Aan = alleen om te testen
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Aantal Bewerking");
lcd.setCursor(0,1);
digitalWrite(Led, LOW); // Led Aan = alleen om te testen
// Switch
Hierna loop Switch Case om naar de programmakeuze te gaan.
de input moet je pull up maken.
en je zult dus moeten testen of de knop losgelaten is en dan pas mag je naar de volgende gaan, dus er komt een while tussen en ik zie geen {} onder de while staan.
Er is een Pull Down 15K weerstand aanwezig, werkt goed.
Logisch om er nog een while statement achter te zetten, zonder uitroepteken.
Dat heb ik inmiddels gedaan.
Maar ik heb nu het probleem dat het programma opnieuw is geïnstalleerd om reden dat de com3 poort was verdwenen.
Alles werkt weer, het Board geïnstalleerd, het programmeerapparaat staat nu AVRISP mkll
Foutmelding is nu bij Upload avrdude: error at C:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf:332: programmer type must be written as "id_type"
Gezocht op internet zou ArduinoISP moeten zijn. (er wordt om een "id_type" gevraagd)
Getracht ArduinoISP er op te zetten, zelfs Brand Bootloader helpt ook niet.
Wat doe ik fout?
gr, Martin
Wat doe ik fout?
gr, Martin
16 berichten
