DM13A 16bit constant current sink shifter - relais aansturen
41 berichten
Re: DM13A 16bit constant current sink shifter - relais aanst
Welke LED???????????
nicoverduin schreef:Welke LED???????????
De LED die ik gebruik om te testen ipv een relais. Net als dat ik met 3.3 en 5v test ipv 5 en 12.
Je hebt die weerstand toch wel aan de SOURCE gehangen he? volgens de datasheet?
Anders evt. de 10K verkleinen tot 1K. De bedoeling is dat de Gate gelijk wordt getrokken met de source. Dan moet de mosfet sperren. Net als bij een N_MOSFET. Daar hangen beide aan de GND. Op die manier moet de mosfet sperren. Welke mosfet heb je genomen?
@edit: zie het al ik had staan : "De 5V naar de Drain en de led weerstanden naar de Source. ".
Dat moet natuurlijk zijn:
De 5V naar de SOURCE en de led weerstanden naar de DRAIN.
nicoverduin schreef:Je hebt die weerstand toch wel aan de SOURCE gehangen he? volgens de datasheet?
Je tijdelijke schema is verdwenen, ik ben nu van 2 van jouw posts 1 geheel aan het maken ... ogenblikje!
Ik heb trouwens de IRF5305P gekocht die jij ook voorstelde.
nicoverduin schreef:De gate met een 10K weerstand aan de 5V hangen.
Een datapin via een 100 ohm weerstand verbinden met de Gate.
De 5V naar de SOURCE en de DM13a weerstanden naar de DRAIN.
Jep: dat scheelt
En inderdaad: ik heb de EN-switcher ook niet meer nodig ... ik ga verder met m'n printje! tnx!
Mijn hele site ligt eruit. Heb de provider al geïnformeerd...MrHaroldA schreef:Je tijdelijke schema is verdwenen, ik ben nu van 2 van jouw posts 1 geheel aan het maken ... ogenblikje!
nicoverduin schreef:Mijn hele site ligt eruit. Heb de provider al geïnformeerd...
Ik heb een eigen VPS; als hij er uit ligt is dat mijn eigen schuld
Dit wordt de layout; hij is nog niet af.
IC1 = ATmega
IC2 = switch
IC3,4: DM13a
IC4 wordt gestapeld op IC3 om ruimte te besparen.
En dit wordt het relais-bordje:
Er zijn maar 2 relais afgebeeld, maar dat worden er veel meer
Ik ben niet zo veroboard achtig.... Dan maak ik nog liever een eigen PCB en zelf etsen. En als ik tijd heb laat ik er wel een paar maken in China.
@edit: het is trouwens de DNS die eruit ligt. De server zelf is gewoon via filezilla te bereiken....
nicoverduin schreef:Ik ben niet zo veroboard achtig.... Dan maak ik nog liever een eigen PCB en zelf etsen. En als ik tijd heb laat ik er wel een paar maken in China.
Ik heb geen tijd, en dit is al klaar. Geen chemicaliën, geen slechte transfers, snel ontworpen, flexibel en vaak net zo compact als een PCB. Ik heb op de MTS nog wel eens een printje ge-etst. Rotwerk
Voor projecten met een oplage van 1 vind ik dit perfect werken.
Ik gebruik altijd fotografische PCB's als ik ze zelf maak. En ik werk tegenwoordig vrijwel altijd met SMD...
41 berichten
