DM13A 16bit constant current sink shifter - relais aansturen
41 berichten
• Pagina 3 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: DM13A 16bit constant current sink shifter - relais aanst
Ik heb een 47uF over de voeding van de DM13a gezet: volgens mij scheelt dit wel in het geknipper! Ik zie alleen weer sterretjes, dus kan het nog niet met zekerheid zeggen
Edit: een kleine C over de LED heen werkt nog beter.
Morgen of overmorgen de Mosfet maar eens uitpluizen
dat van die EN klopt... foutje van mij
Je hebt een High side switch nodig. dus een P-channel mosfet. zie: http://www.electronics-tutorials.ws/tra ... ran_7.html voor een eenvoudig voorbeeld bij een P-Channel.
Dick best heeft ze wel. Bijvoorbeeld: http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=7900.
De gate met een 10K weerstand aan de 5V hangen.
Een datapin via een 100 ohm weerstand verbinden met de Gate.
De 5V naar de Drain en de led weerstanden naar de Source.
De datapin als output definieren en HIGH om hem hoog te houden en LOW om spanning op de weerstanden te zetten.
nicoverduin schreef:De datapin als output definieren en HIGH om hem hoog te houden en LOW om spanning op de weerstanden te zetten.
Bij het booten is hij LOW dus hij kan pas na een paar sec HIGH getrokken worden. "spanning op de weerstanden te zetten", is dat gelijk aan het uitschakelen van de NPN relay drivers?
Bij het booten is hij high. De pinnen zijn gedefinieerd als inputs en dus in high impendance. Door de 10K weerstand wordt de gate HIGH en blokkeert de Mosfet. Doordat er geen spanning door de weerstanden loopt, wordt de Basis van de NPN naar GND getrokken omdat je een 10K weerstand vanaf de basis naar GND trekt en blokkeert de NPN.
Volgens mij moet dit lukken:
Bedankt voor het schema!!! MosFET is besteld, over een paar dagen weten we meer ...
MosFET is binnen, en het werkt in 1 keer! Alleen jammer dat de EN-switcher en de 5v-switcher niet samen op 1 digitale pin kunnen: de EN-switcher werkt dan niet.
Wacht even ... als de relais drivers een geschakelde +5v krijgen ... dan is heel die EN-schakeling niet meer nodig, want de relais klapperen toch niet tot de pin hoog is.
Duh?
Duh?
Hmmm ... met R12 geleidt de MosFET ook zonder dat de pin aan R19 hoog is. Waar dient R12 voor?
Het is een P-MOSFET. Dan blokkeert hij juist.
nicoverduin schreef:Het is een P-MOSFET. Dan blokkeert hij juist.
Ah ... waarom doet hij het dan zonder R12 goed, en met R12 niet? Met R12 dimt de LED alleen maar, zonder R12 gaat hij uit bij reset/boot.
41 berichten
