8-Channel 24V Relay
46 berichten
• Pagina 3 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- barbarossa
- Geregistreerd: 29 Jun 2014, 20:30
Re: 8-Channel 24V Relay
Dag iedereen,
het project werkt al een tijdje goed hier ben ik blij om
Nu om het project wat te verfijnen heb ik nog 2 vragen.
ik had een app gedownload bluetooth RC controller en via de arduino gekeken welke commando's er worden uitgestuurd als er bepaalde toetsen werden ingedrukt en aan de hand van die commando's bepaalde relais laten schakelen.
Nu heeft die app een update gekregen en is enorm traag geworden, hierdoor ook onbruikbaar...
mijn vraag is of jullie misschien nog een andere app kennen waar er een stuk of 10 knoppen zijn waar je commando's mee kan sturen via bluetooth.
Mijn 2de vraag is, ik kwam toevallig op youtube een filmpje tegen dat je eigenlijk ook de code kan inladen in een "Atmega328 chip" en dat je het bord dan niet meer nodig hebt. dit lijkt me ook wel eens interessant om uit te testen.
is het dan gewoon kwestie van de code in te laden en op de juiste pinnetjes de digitale ingangen naar de relais kaart te voorzien?
of moet ik dan nog extra weerstanden etc voorzien? wat is bijvoorbeeld de voedingsspanning van zo'n chip? ( ook 12v? )
hopelijk kunnen jullie nog eens helpen
groetjes Bart
groetjes Bart
Bart
Een 328P heeft een voedingsspanning nodig tussen de (ik dacht 2.7 en 5V). En om de chip enigszins gesynchroniseerd te laten lopen heb je een kristal op 16Mhz, 2 condensatoren van iets van 18-20pF en een weerstand van 1Meg. OM de voeding van 12V af te tappen heb je een 78x05 regelaar nodig of je gaat gelijk op een adapter van 5V zitten. Verder heb je op elke Vcc aansluiting van de chip een 100nF cap nodig tegen stoorsignalen. Als je knoppen wil gebruiken heb je een pullup of pulldown weerstand nodig per knop. iets van 4K7-10K.
Op onderstaande foto zie je een praktijkvoorbeeld:
De CPU zit in het midden (met links het kristal en de caps en weerstand) samen met 6 pinnen om de chip te programmeren. Boven rechts zitten 2 schakelende voedingen voor allerlei stromen en spanningen. Relais worden elk aangestuurd door 2 weerstanden, een transistor en een diode.
- barbarossa
Beste Nico,
bedankt voor je uitleg, maar ik ben niet altijd mee. ( mijn fout )
ik ga het proberen op mijn manier uit te leggen :
Het is niet zo dat ik gewoon op de VCC en gnd 5Volt kan zetten ( bijvoorbeeld met adapter )
en op digitale pin 5 tot 12 een draadjes naar de relais kaart.
en bijvoorbeeld op pin 2 en 3 de bluetooth module.
en klaar is kees?
alvast bedankt
grtn
en klaar is kees?
alvast bedankt
grtn
En dat kristalletje? met bijbehorende componenten? en hoe ga je de Chip programmeren? op een programmer of in circuit?
- barbarossa
Hoi,
wel ik weet niet waarvoor timing belangrijk is?
een relais schakelen heb je daar een exacte tijds bepaling voor nodig?
ik zag een filmpje op youtube dat je het via de arduino kan programmeren en dan stand alone kan gebruiken.
maar zoals je al merkt ben ik hier niet al te goed in dus als ik onzin zeg mag je me gerust verbeteren ik wil alleen maar bijleren
grtn Bart
grtn Bart
Timing kan van belang zijn met de bluetooth communicatie. Maar je kan het proberen met de 8Mhz interne klok. Moet je wel de aangeven in de Arduino dat je ook met de interne RC oscillator werkt. De CPU heeft nu eenmaal een klok nodig (oscillator). Geen klok en de CPU doet niets.....
En dat geval heb ik twee interessante pagina's voor je:
http://arduino.cc/en/Main/Standalone
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
Veel lees plezier
Veel lees plezier
- barbarossa
Hoi
Bedankt voor de info. Morge eens lezen
Ik had dit gezien. En hoopte dat Het simp was How-To: Shrinkify Your Arduino Projects: http://youtu.be/30rPt802n1k
Dat heet appels en peren vergelijken. De ATTiny85 is een veel kleinere chip dan de Atmega328P die in de Arduino zit. Daarnaast werkt hij in het voorbeeld met de interne 8Mhz klok. Dat gaat bij jou vermoedelijk mis omdat de arduino IDE uitgaat van een CPU op 16 Mhz en klopt de timing niet meer met je bluetooth. Wordt inderdaad tijd dat je eea gaat lezen
- barbarossa
Hmm. Is inderdaad meer werk dan ik verwacht had
Ik zal gewoon de Arduino gebruiken.
Iemamd nog tips voor de app?
Grtn
Grtn
46 berichten
