8-Channel 24V Relay
46 berichten
• Pagina 2 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: 8-Channel 24V Relay
Ja ik denk dat die 5 volt variant veruit het makkelijkste werkt, die kan je voeden vanuit je arduino. Die octocouplers en diodes zitten er al op zo te zien. Dat is het gemak van zulke bordjes.
Edit: 8 stuks is best veel, dat zal op het randje zijn van de hoeveelheid stroom die je usb kan leveren als ze allemaal aan staan? Iets om in de gaten te houden.
Laatst gewijzigd door Resu op 30 Jun 2014, 19:39, in totaal 1 keer gewijzigd.
Het schema op die website is niet het allerduidelijkst maar bevestigt wat ik al vermelde.
Je moet GND van je Arduino en GND van de relais kaart met mekaar verbinden.
24V zet je op VCC en GND van de relaiskaart.
Je hoeft geen diode te plaatsen, er zitten er al 8 op het kaartje (1 per relais spoel).
Ik zie niet in waarom je een 5V versie zou bij kopen als een 24V voeding geen probleem is. Je hebt de 24V versie toch met een bepaalde reden gekocht?
Wat wil je uiteindelijk in/uitschakelen met de relais contacten?
Arduinows!
- barbarossa
- Geregistreerd: 29 Jun 2014, 20:30
Bedankt voor de reacties
Het is om op een vrachtwagen van op afstand bepaalde zaken te schakelen ( lichten/ toeters voor op een show ).
dus 24V is zeker aanwezig, en ik heb ook een omvormer naar 12V voorzien om de arduino te voeden.
dus toch alles zo simpel aan te sluiten zoals ik verwacht had?
bedankt voor jullie input!
voor een eventueel later project met 220V zal ik dan de 5V kaart kopen zodat de relais werken op de 5V van de arduino.
bedankt
grtn Bart
bedankt
grtn Bart
prima keuze hoor de 24 volt variant, je zult hoe dan ook toch een aparte voeding moeten gebruiken want zeker op 5V trekken 8 relais veel te veel van de arduino. Ja boven hebben gewoon gelijk, Op Vcc 24 Volt zetten, op een
beide gnd natuurlijk aan elkaar, maar dat had je zelf al door.
en dan om te testen de 5 volt van je arduino aan een ingang zetten en dan zou het relais aan moeten gaan. bij jou ging de led qaan dus dat betekent dat er voldoende spanning op de ingang staat.
ik kan de weerstandswaarden niet lezen, maar dat zal wel goed komen.
beetje uitkijken met de stroom want in gelijkstroom kan een relais veel minder hebben dan in wisselstroom.
mooi dat je een schema hebt kunnen vinden.
als voeding voor je arduino kun je een converter gebruiken van 24 naar 12 of een simpele 7812 is ook al voldoende. links de 24 volt in midden de gnd en rechts komt 12 volt die naar Vin gaat.
- barbarossa
ik heb van de arduino kit nog 2 transistoren rf520 y35k ar en een bc547b k7 e.
ik heb eens gegoogeld maar daar word ik precies niet slimmer van.
kan ik daar iets mee?
Ja schakelen niet de spanning regelen.... Ik weet niet hoeveel mA de Arduino gaat trekken op 24V maar als je een beetje stroom gaat trekken dan wordt die regulator wel warm. Een alternatief, die wel iets ingewikkelder is, is een Buck regelaar. Ik heb er zelf een in een schakeling gebruikt (LM2678S-12/NOPB) om 24V tot 12V om te zetten met minimale warmte verlies. Je hebt ze ook op ebay voor een habbekrats. http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Regu ... 2c7e2cf5c3barbarossa schreef:ik heb van de arduino kit nog 2 transistoren rf520 y35k ar en een bc547b k7 e.
24V aansluiten en afregelen op 12V of 9V. Mooi van dit soort oplossingen een vrij hoog rendement hebben en weinig warmte genereren.
het is alleen maar voor de arduino dus geen probleem. met een 7812 of 7809
- barbarossa
Hoi,
Heb gisteren alles al eens getest. de relaykaart werkt inderaad als ik 24V op de VCC aansluit.
nu had ik als test de GND Van de 24V spanningsbron even los gedaan en dan werkt de relais kaart ook zoals het moet.
Is het interessanter om deze dus aan te sluiten ? of niet niet?
alvast bedankt
alvast bedankt
Als je de min van de 24V los maakt en die is ook nergens verder aangesloten, dan schakel je niet via de 24V. Je hebt een + en - nodig om stroom te laten lopen.
ja barb dat werkt wel efkes, maar de stroom loopt dan via de andere poorten terug, als je ze alle 8 hoog maakt dan gaat het niet meer werken vrees ik. en dan zul je zoals nico al zegt de gnd aan elkaar moeten knopen, dat hoort ook zo.
heb je een correct schema achetrhaalt?
en
en
46 berichten
