6V Led's kunnen deze rechtstreeks gebruikt worden?
9 berichten
Ik vond 6 volt leds op Ebay 100 stuks voor $2,25 inclusief verzending.
![Afbeelding](http://i.ebayimg.com/00/s/NzUwWDc1MA==/z/A1kAAOxy3cJTh2dn/$_12.JPG)
Zijn deze rechtstreeks op 5volt aan te sluiten of branden ze dan zwak of niet.
Hier de link. http://www.ebay.com/itm/DCW-100-LEDs-Red-High-Output-5mm-6V-LIGHT-Super-Bulb-Lamp-Diode-SSY-2292-/111367092146?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19edfef7b2
Re: 6V Led's kunnen deze rechtstreeks gebruikt worden?
Als je de specificaties goed leest staat er op ebay dat de reverse voltage = 6V. Dat betekent dat als je hem omdraait er max 6V op mag staan voordat hij doorslaat.
Echter je kan de werkspanning berekenen:
P = 100mW = 0.1W
Imax = 30mA = 0.03A
P = U * I => U = P / I = 0.1 / 0.03 = 3.33V max
Dit zijn gewone LEDS met een wat duur misleidende info.Zou je ze op de 5V rechtstreeks zetten, dan zou de theoretische stroom de de LED worden:
Eerst de theoretische weerstand van de LED
P = I^2 * R
P = 0.1W
I = 0.03A
R = P / I^2 = 0.1 / 0.0009 = 111 Ohm.
Bij 5V wordt de stroom dan:
U = I * R => I = U / R = 5 / 111 = 0.045A = 45mA.
Dit is wat theoretisch omdat het een LED betreft en niet een weerstand maar de waarden zijn vrij reëel.
Gevolg van dit alles:
I = 45mA is boven de max belasting van een Arduino pin. Die is namelijk 40mA. Dus dat kan je de Arduino kosten
45mA is ook meer dan de max belasting van 30mA van de LED. dus die kan ook uitfikken.
Dus goede deal? Nou eh nee.....
P = 100mW = 0.1W
Imax = 30mA = 0.03A
P = I^2 * R
P = 0.1W
I = 0.03A
Bedank Nico ik vermoede al zo iets vandaar mijn vraag.
Tja dat is 15 mA te veel.
Dus normale leds nemen met een 220 ohm weerstand.
Lex
Lex
Ergens tussen de 220-390 ohm is prima. Het zijn geen halogeenstralers ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Volgens mij staat er dat de reverse spanning max 6 volt mag zijn. Voltage doet er weinig toe bij leds, ze hebben dan ook geen weerstand maar een spanningsval. Die verschilt per kleur led maar laten we voor het gemak even uitgaan van 2 volt.
Dat houdt in dat je bij 1 led van je 5 volt nog 3 volt over hebt. Het enige wat je dan nog hoeft uit te rekenen is de maximale hoeveelheid stroom. V/I=R wordt dan 3/0.03=100 ohm. Als je nu maximaal 20ma wilt gebruiken doe je 3/0,02=150 ohm.
Hoe zit het nu met meerdere leds elke led zijn eigen weerstand of een zwaardere weerstand?
bijvoorbeeld 3 of 5 watt?
2 cent per led is niet veel hoor, maar het blijven gewone leds
en ja 3 leds in serie werkt prima op 5 volt
ja je kunt meerdere leds parallel zetten maar dan gaat er wel veel stroom lopen , en dat gaat dan weer niet door een atmega poort.
dan moet je weer een transistor gebruiken, och ja de vraag was simpel ik draaf weer door
Ben wel mijn eerste berichtje kwijt.
lex schreef:Hoe zit het nu met meerdere leds elke led zijn eigen weerstand of een zwaardere weerstand?
Ik gebruik altijd http://led.linear1.org/led.wiz, een super handige led calculator
P = U * I
P = 3W
U = 5V
I = P / U = 3 / 5 = 0.6A = 600mA... Wat denk je zelf? op een pin van 40mA max.
Je zult bij dit soort LEDS los van de spanning altijd een driver nodig hebben.
9 berichten
