7 segments display op arduino uno
- vanschagen
hallo
ik heb een 7 segments display liggen de HA1181R
kan ik die met een of andere display driver ic ,op de Arduino aansluiten??
zo ja hoe ,zodat hij van 0 naar 9 telt en zo doorgaat
en hoe ziet het schema eruit,heb al gezocht ,maar ben beginneling en vond niet wat ik wil
ik hoor het graag
ik hoor het graag
Re: 7 segments display op arduino uno
en ik kan je display niet vinden, dus maak even een schema. als het maar 1 cijfer is dan kun je hem gewoon direct aansluiten op een paar uitgangen, en een paar weerstanden ertussen voor de stroom.
als jij een schema geeft krijg je van mij een schema en programma terug. (zijn er zat in de public domain.
- vanschagen
ik vind die HA1181R ook nergens meer terug ,is er al een uit de jaren 80 denk ik dus vergeet die maar.
maar als je wilt kan je dan van deze wel wat maken???
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... -7610.html
de 5082-7610
ik waardeer het heel erg dat je het voor me wilt doen.
dus voor de arduino en dat hij optelt van 0 naar 9 en zo door gaat
ik zie het wel hoe dat moet
hartelijk dank alvast
de 5082-7610
Specs van de HA1181R zijn te vinden op http://www.americanmicrosemi.com/inform ... pn=HA1181R
Geen pinout maar mag niet zo moeilijk te achterhalen zijn met een ohm meter. Display heeft gemeenschappelijke anode.
Arduinows!
als je geen datasheet hebt gewoon met een simpele batterij van 1.5 Volt gewoon alle pinnen afgaan en een schema maken.
