Temperatuur arduino nano.
6 berichten
Ik gebruik een digitale ingang om de schakelaar stand op het front van mijn kastje in te lezen.
De digitale ingang heb ik met een 100k weerstand naar massa gelegd om zwevende spanning te vermijden.
Met de schakelaar sluit ik de 5v rechtstreeks op de ingang aan.
Het werkt allemaal normaal enkel als de spanning op de ingang staat word de cpu heel erg warm.
De stroom die er dan loopt is 75ma dus het is niet zo verwonderlijk dat de cpu heet word bij deze opstelling.
Mijn vraag is of dit normaal is want het blijft wel allemaal heel tot nog toe of is dit niet de juiste manier om een ingang aan te sturen.
Ad..
Ad..
Re: Temperatuur arduino nano.
Dan is er iets anders aan de hand:
door die 100K zou het niet kunnen want dan loopt er 5 / 100000 = 50uA. Ik zou zelf trouwens een 4K7 - 10K gebruiken voor meer stabiliteit.
De CPU zou niet warm mogen worden. Maar als je dus de ingang open laat, dan is er niets aan de hand?
Dat klopt Nico als ik de 5 volt van de ingang afschakelt voel je direct de temperatuur naar beneden gaan.
maar het is mij niet duidelijk waarom als ik 5 volt op de ingang zet in mijn geval D7 er zo'n grote stroom gaat lopen.
AD
AD
Het probleem gevonden. Ik heb in het programma dezelfde pin weer als uitgang gedeclareerd. Het is dus logisch dat het veel stroom ging trekken.
Stom, maar weer een ervaring rijker.
AD..
AD..
Kijk en zo hoort het... zelf oplossen van problemen is de beste leerschool.A.Voorn schreef:Het probleem gevonden. Ik heb in het programma dezelfde pin weer als uitgang gedeclareerd. Het is dus logisch dat het veel stroom ging trekken.
AD..
goede leerschol om ingangen altijd via een 10k weerstand te doen.
en uitgangen met een weerstand van 250 ohm (20 mA)
6 berichten
