vochtigheid meten
vochtigheid meten
Ik had het idee om met de arduino de vochtheid van de grond te meten en zodra de grond vrij droog is moet er dan automatisch een sproei-installatie inschakelen.
Op circuits-online kwam ik een post tegen dat dit vrij moeilijk is, maar met een beetje verder zoeken kwam ik deze sensor tegen: http://opencircuit.nl/Product/10180/Gro ... sor-module
Iemand enig idee of dit zou kunnen werken?
Re: vochtigheid meten
Die module gebruikt een lm393. De lm393 heeft twee opamps waarvan slechts 1 gebruikt wordt in de schakeling.
Bekijk de digitale uitgang als een aan/uit schakelaar waarvan de (vochtigheids)gevoeligheid instelbaar is.
En de analoge uitgang is eigenlijk het knooppunt van een spanningsdeler.
Met beide uitgangen kan je aan de slag met je Arduino, ik zie niet echt een probleem.
Arduinows!
kijk op marktplaats, zoek arduino, jac in alkmaar heeft die dingen voor prima prijs ?3,95 geloof ik
Bedankt voor de reacties.
Ik zal de module eens gaan bestellen voor de prijs hoef je het niet te laten.
Die Jac heeft wel meer leuke dingen die ik kan gebruiken Shooter, zo'n doos met een hoop onderdelen lijkt me ook wel handig.
Ik begrijp trouwens niet er zo weinig te koop is voor de consument op dit gebied, daar heb je toch veel meer aan als een weerstation. Die gegevens kun je op iedere smartphone lezen.
er is wel veel te koop hoor, ebay, staat vol. en je kunt op een breadbordje ook veel maken hoor.
