oploaden sketch lukt niet
- PieterH1954
- Geregistreerd: 02 Okt 2023, 15:58
Ik ben een absolute beginner hier en loop gelijk tegen een probleem aan.
Voor een CNC-project heb ik een Arduino UNO kloon. Om een beetje te spelen heb ik de Arduino IDE 1.8.19 gedownload en geïnstalleerd evenals de CH340 driver.
In Apparaatbeheer staat dan poort COM3 gebruikt wordt in het programma (rechtsonder) staat dat ook vermeld. De bekend 'pling' is ook duidelijk bij het inpluggen, dus het apparaat wordt herkend. De LED bij pin13 brandt continu.
Als probeersel probeer ik het voorbeeld BLINK te uploaden, maar krijg telkens een foutmelding: avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM3"
Wie kan hulp bieden, wat doe ik verkeerd?
PS Ik gebruik Windows 11
Re: oploaden sketch lukt niet
als het een kloon is dan zou de led moeten knipperen met 1 sec als default waarde, welke poorten zie je als de kloon niet in de pc zit en wat zie je als de kloon aanstaat?
ga ook eens naar een oude versie van de IDE toe dat wil vaak helpen
- sterretjeToo
Het is een driver probleem. Ik hoop dat je Engels redelijk is https://forum.arduino.cc/t/cant-set-com-state-on-a-cheap-nano-clone/1172826/6
