probleem irf520 mosfet en voeding
Geregistreerd: 01 Sep 2017, 20:58
Berichtdoor hepost » 14 Jul 2022, 23:00
Ben bezig met wat experimenteren met pwm voor een modelbaantje.
irf520 mosfet breakout board aangesloten volgens onderstaande schema:
https://electropeak.com/learn/interfacing-irf520-mosfet-driver-module-switch-button-hcmodu0083-with-arduino/
I.p.v. een batterij heb ik een oude labvoeding gebruikt (met trafo). Dit werkte prima. Vervolgens een 12volt netadapter aangesloten i.p.v. de labvoeding. Daarmee kreeg ik dit niet werkend. Ik weet zeker dat de netadapter werkt, polariteit klopt ook. Gezocht op internet maar kan geen oorzaak en/of oplossing vinden. Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe?
Groeten,
Hendrik
Re: probleem irf520 mosfet en voeding
Berichtdoor shooter » 16 Jul 2022, 06:18
zet een condensator over de voeding want dat is een van de verschillen
Terug naar Overige hardware
