Arduino Robot
Arduino Robot
Ik heb onlangs de nieuwe tweedekker Arduino Robot gekocht en begin te experimenteren. Ik geraak niet ver : met het Control Board (top) is er geen probleem, alles reageert normaal volgens de ingebrachte sketches. Ik ben er nog niet in gelukt het Motor Board (bottom) op gang te krijgen. Na het uploaden van "Motor Test" gebeurt er niets, hij blijft staan als een koppige ezel ! Hetzelfde gebeurt met andere sketches. Wie kan hem op gang krijgen of zou er een defect in zitten ? Als het niet lukt vraag ik een andere onder waarborg. Ik veronderstel dat ik niet de enige bezitter ben van dat nieuw speelgoed.
Re: Arduino Robot
hoe zit het met voeding van de motoren, die moet hoger zijn dan de 5 volt anders start de H brug niet.
Re: Arduino Robot
Volgens de instructies moet ie er een paar oplaadbare batterijen in gooien of de USB gebruiken
