ws2812b
- Jeroentjevrij
- Geregistreerd: 27 Feb 2019, 11:19
ws2812b
goede morgen.
ik zit met een issue.
ik heb een aantal ws2812b adressable led,s gekocht.
maar zodra ik deze aanstuur met neopixel libary is er vuurwerk en kan ik het ledje weggooien.
led word gevoed door 3.3v vanaf arduino esp8266. en aangestuurd met pin 13 sck.
rara wat doe ik fout iemand een idee
Re: ws2812b
Jeroen,
Ik gebruik altijd fastled.
Alleen de gnd van de arduino verbinden met de gnd van een aparte 5v adapter, voeding. Arduino zijn eigen voeding.
Dus common groud 9v naaar arduino 5v naar de pixels. Moet goed gaan.
Rob
Rob
Re: ws2812b
een weerstand van 10 kilo ohm ertussen en vooral kijken dat je de goede pinnen gebruikt op je strip want als je een uitgang verbindt met een uitgang van de strip dan krijg je vuurwerk.
- Jeroentjevrij
Re: ws2812b
heb de + op de 3.3v van de arduino
de - op de gnd.
en pin 13 op din.
probeer er 1 te laten branden maar zodra ik een kleur op 255 zet zegt ie boem.
de - op de gnd.
en pin 13 op din.
- Jeroentjevrij
Re: ws2812b
fastled.h en weerstand en opgelost.
bedankt heren
bedankt heren
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
