Arduino code overzetten in ATTINY85
ik vond een leuk project met TTP223 aanraak schakelaars van Gert Vossers. dat heb ik aangepast voor een NANO, en dat werkt prima. Nu zou ik de code graag in een Attiny85 zetten zodat ik het projectje heel compact kan wegwerken. Vraag is wie kan mij op weg helpen met de programmering van de Attiny. ik heb een programmeerbordje gevonden op Pinterest om in een UNO te prikken, dat gaat allemaal, wat ik niet snap is hoe ik de arduino code (met name de aansluitpins) moet omzetten naar attiny. Wie kan mij hiermee op weg helpen?
BVD
Paul
BVD
Paul
Re: Arduino code overzetten in ATTINY85
Paul,
Zeker kan dat. Veel voorbeelden te vinden door de arduino als ISP (in system programmer?) te gebruiken.
Deze uitleg vind ik erg goed:
https://www.instructables.com/How-to-Pr ... duino-Uno/
verder zul je het aantal pinnen al snel moeten uitbreiden met schuifregisters. En 'scannen' van de outputs van je toch sensors...( 1voor 1 testen)
Bedenk dat de attiny NIET een arduino is dus niet alle syntax van de arduino IDE gaat goed, beste gewoon programmeren in C dat werkt prima en kan met de Arduino IDE.
Succes...
Rob
Succes...
Rob
