Batterij voltage drop beveiliging
Ik heb een apparaatje gemaakt. En die laad ik via een grote batterij werken. Ik ben alleen bang dat wanneer de batterij leeg loopt, dat mijn hardware misschien kapot gaat.
Ik zag bij GreatScott dat hij daarvoor een voltage devider gebruikt. Ik vroeg me af of ik een relais bij de batterij kan plaatsen zodat deze automatisch uitschakeld. Of dat ik ook zo'n voltage devider nodig heb?
12 Volt batterij.
5 Volt microcontroller met 3.3volt logic.
(great scott video: 2min) https://www.youtube.com/watch?v=35YuILUlfGs
12 Volt batterij.
Re: Batterij voltage drop beveiliging
je kunt altijd een laag voltage beschermer erbij zetten, dus een zener diode en een optocoupler en als de spanning onder de 10 Volt komt dan gaat de opto uit en dus ook de transistor die jouw voeding bedient.
