Nano voeding
12 berichten
Nano voeding
Ik ben bezig met een Nano V3 i.c.m. Oled display.
Deze wil ik werkend in een Modelbaan wagon zetten.
Maar nu ben ik opzoek naar een voeding of kabel om deze Nano mee van spanning te voorzien.
Ik heb een Perronbord code die geprojecteerd wordt met het Oled display maar dan moet ik wel een voeding op de Nano hebben.
Heeft hier iemand ervaring mee, of een tip hoe het te realiseren is.
Ik hoor het graag.
Mvg Bert
Ik hoor het graag.
Mvg Bert
Re: Nano voeding
GTIBert schreef:Ik heb een Perronbord code die geprojecteerd wordt met het Oled display maar dan moet ik wel een voeding op de Nano hebben.
Is dit nog Nederlands?
(Ik meende dat ik het redelijk spreken en begrijpen kon, maar hier kan ik geen echt geen kaas van maken.)
Re: Nano voeding
de digitale baan heeft standaard een constante spanning als ik het wel heb. Met een spanningsconverter kan je daar de gewenste voeding voor de nano van maken.
Voor mensen die kaas willen maken heb ik hier een link naar ingrediënten https://www.kaasworkshops.nl/welke-ingredienten-heb-je-nodig-om-zelf-kaas-te-maken/
Re: Nano voeding
Hallo Frits.
Bedankt voor je reactie.
Waar moet ik die spanning aansluiten, ik bedoel op welke klemmen.
Of is daar een kabeltje voor?
Kan het op de USB poort?
Re: Nano voeding
zolang je dc 5V uit de converter krijgt kan je die inderdaad op je usb aansluiten.
Als je niet weet wat je doet, zoek dan eerst naar voldoende informatie. je dient dan te weten hoeveel spanning op de baan staat en of het AC danwel DC spanning is. Met deze kennis de juiste converter kiezen.
Nogmaals, zorg dat je weet wat je doet, het opblazen van een nano is snel gebeurd.....
Re: Nano voeding
Op een NANO zitten gewoon een Gnd en een 5V pin dus dat kan geen probleem zijn, en dus een stekker voeding onder de baan gooien en daarvan aftakken.
dan heb je ook gelijk geen aardlussen etc.
Re: Nano voeding
Hallo Paul.
Als ik de baanspanning op de Vin aansluit, mag die dan op blijven als ik met de USB kabel ga instellen?
Of moet steeds de externe voeding los als ik de USB gebruik.?
Re: Nano voeding
Bij een Uno & Nano kan je dit zonder problemen doen.
Maar overtuig je zeker en vast dat de 'baanspanning' ok is.
Dus 5volt ofwel als je de Vin gebruikt iets tussen 7 à 8 volt tot 12v dc.
Met de nodige ontstoring.
12 berichten
