opladen batterij en load via netvoeding apart
Benodigd materiaal :
- Adapter 5V-1A met micro-USB Type-C plug
- Oplaadbare batterij 3.7V
- Charger module TP4056
- Step-up booster MT3608
- On/off button (tussen out+ van TP4056 naar MT3608)
- Arduino project.
De bedoeling is om het project zowel via het net alsook mogelijk mobiel te laten lopen, maar ik denk dat er nog een probleem kan zijn tijdens het zowel aangesloten op het net en project lopende en ondertussen alsnog de batterij opladen. Het is de bedoeling dat het project meestal werkt via netvoeding maar de ingebouwde batterij blijft ondertussen wel in de case zitten (dus probeert nu bijna constant op te laden).
Is het mogelijk voor het circuit aan te passen naar onderstaande (de 3 eerste punten werken via bovenstaand circuit, maar ik zie niet direct hoe het 4de punt te regelen) :
1° Adapter NIET aangesloten + Button OFF >> alles staat uit.
2_ Adapter NIET aangesloten + Button ON >> project werkt via de oplaadbare batterij.
3° Adapter ON + Button OFF >> enkel opladen van de batterij.
4° Adapter ON + Button ON >> Project moet werken maar ondertussen zou batterij niet meer mogen aangesloten worden aan het net en proberen opladen.
- Arduino project.
Re: opladen batterij en load via netvoeding apart
maak even een schema in fritzing en beschrijf dan wat je allemaal wilt.
Ik heb geprobeerd om een image bij het onderwerp te voegen, maar het lukte me niet.
