Servo control met audio
Geregistreerd: 08 Apr 2013, 20:16
Woonplaats: Lokeren
Berichtdoor Sembot » 04 Jan 2021, 12:01
Hai,
Ik wil 2 servos sturen met de hoofdtelefoon uitgang van mijn smartphone , en dit eventueel met enkele transistors
Op internet zie je een schakeling ( trs drawbot ) maar deze werkt soms op sommige smartphones , geeft te maken met de geluidssterkte ( te weinig )
Audio Servo.jpg (40.26 KiB) 6433 keer bekeken
Deze laatste zou ik willen weten of ik deze schakeling kan gebruiken voor mijn toepassing
Graag wat meer info indien mogelijk , het geluid dat nodig is in dit project is eventueel wel te doen denk ik met AUDACITY
Bedankt op voorhand
Re: Servo control met audio
Berichtdoor shooter » 05 Jan 2021, 17:09
je mist de timing, en je hebt gelijk je zult wat moeten versterken, en dat doe je dus met je schetsje, maar dat schetsje zou ik op 5 Volt zetten en dan op een analoge ingang van een arduino, die maakt er dan wel een tijdsignaal van, dat je op je servo kunt aansluiten
in je schetsje mis ik dan wel volume, en een weerstand naar de spanning, alsmede een condensator voor de ingang.
Woonplaats: Lokeren
Berichtdoor Sembot » 06 Jan 2021, 17:38
Dank U voor de info , de wave files zijn in orde 100% , heb het geprobeerd met een dure smartphone en het werkte alleen was vooruit achteruit maar dat is het minste , moest wel een 9V batterij gebruiken anders werkte het niet
Ik zoek een audio schematje dat voldoende versterkt op 9 volt en dan zal het wel lukken denk , wie zoekt mee
Misschien moet ik ervoor op een ander forum zitten maar zou niet weten de welke
mvg
Erwin
Berichtdoor shooter » 06 Jan 2021, 20:43
zo iets heet voorversterker, kijk maar in een oude elektuur. en 5 volt is prima niet meer want dan is je ingang snel kapot.
Berichtdoor Gij Kieken » 06 Jan 2021, 22:02
Kijk eens bij circuitsonline.
Hier bijvoorbeeld, https://www.circuitsonline.net/schakeli ... erker.html
Je hebt eigenlijk een signaal nodig tussen 500Hz en 1kHz voor de sturing van een servo met 750Hz om haar in het midden te laten staan.
Woonplaats: Lokeren
Berichtdoor Sembot » 07 Jan 2021, 16:33
Hai ,
Dit heb ik gevonden eindelijk op internet en mijn hoop was groot
Instructables Control Up to 4 Servo Using a Smartphone or Any Device With an Audio Output
Heb het geheel gesplitst en gebouwd
Control Up to 4 Servo Using a Smartphone 2a.png (35.11 KiB) 6355 keer bekeken
Control Up to 4 Servo Using a Smartphone 2b.png (35.27 KiB) 6355 keer bekeken
PCB Phone.png (84.52 KiB) 6355 keer bekeken
Fig 2a ( op het einde ) Werkt uitstekend op mijn Huawei 6Y voor 100% met 80 a 85 % aan geluidsvolume , maar niet op mijn LG spirit 4G LTE
Fig 2b ( op het einde ) Werkt niet op Huawei 6Y , op mijn LG spirit 4G LTE bewegen mijn servo's een heel klein beetje maar niet in de juiste draaizin
Ik wil natuurlijk de LG smartphone gebruiken voor dergelijke proefjes , zou ik het schema kunnen verbeteren ??? wie kan mij helpen aub
mvg
Erwin
Woonplaats: Lokeren
Berichtdoor Sembot » 08 Jan 2021, 01:27
Hai ,
Het zou kunnen dat de PNP transistors verkeerd getekend zijn op het schema ???????
mvg
Berichtdoor shooter » 08 Jan 2021, 17:49
2b heeft geen zin, want dan moet de telefoon een condensator hebben.
2A zou kunnen werken, echter de tijdsignalen moeten dan uit de telefoon koemn, en dat kan echt niet een audio bestand zijn.
Terug naar Overige hardware
