Arduino input touchsensor
Hallo allemaal.
Ik ben met een project bezig om mijn toilet via touchscreen te bedienen.
Hierbij maak ik gebruik van een touch sensor chip, en dit werkt allemaal naar behoren (on touch krijg ik output van 3.3v)
Nu wil ik deze output in gaan lezen met een Arduino Uno.
Ben inmiddels al dagen bezig geweest, maar steeds met het verkeerde resultaat....
Ik heb onder andere het volgende al geprobeerd:
- Direct uitlezen vanuit de chip output (met een pulldown-resistor)
- Uitlezen dmv NPN transistor met Collector op (Arduino) GND en Emitter op Input HIGH (interne pullup resistor)
Bij bovenstaande oplossingen krijg ik onregelmatige waarden terug, als ik de output 3.3v vanuit de Arduino pak, is deze onregelmatigheid weg...
Kan iemand mij vertellen waar het bovenstaande probleem de oorzaak van is? (storing op breadboard, verkeerde voeding..)
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
Re: Arduino input touchsensor
Heb je op de ingang van de NPN wel een stroom begrenzertje gezet (weerstand van iets van 1-10K)? Je weet niet hoeveel die sensor aan stroom kan leveren. En als jij hem direct op de NPN basis gooit. dan moet de Sensor driver (3.3 - 0.7) = 2.6V opvangen en dat lijkt me niet de goede oplossing.
Welke chip gebruik je?
@moderator: svp dit topic verplaatsen naar de juiste categorie.
