Vraag transistor
Vraag transistor
Klopt het dat ik een transistor helemaal open kan zetten, terwijl de gebruiker minder stroom verbruikt?
dus:
transistor open is 200mA en de gebruiker (leds) erna (gekoppeld aan resistors) zijn 80mA.
In mijn ogen gaat er gewoon 80mA door de transistor, of is het omdat je de transistor 100% open zet dat deze ook de 200mA stroom gebruikt/verbruikt, ongeacht dat de leds 80mA zijn?
Eigelijk de vraag of een transistor in dit geval dus ook een gebruiker is?
dus:
Re: Vraag transistor
Bekijk deze video vanaf 8:45 http://youtu.be/SNSOGNF0aWg
Vond hem erg verhelderend.
vissie13 schreef:Klopt het dat ik een transistor helemaal open kan zetten, terwijl de gebruiker minder stroom verbruikt?
dus:
Je moet een transistor als regelbare stroombron beschouwen.
Regelbaar (of instelbaar) door de basis-emittor stroom, waardoor je de collector-emittor stroom en bijgevolg de gebruikerstroom kan regelen. Die gebruiker heeft een weerstand waardoor de maximale stroom wordt bepaald. In uw voorbeeld zou die 80mA bedragen, bijgevolg zal bij vol open sturen van de transistor, de stroom nooit hoger zijn dan 80mA .
Het is me onduidelijk waar je die 200mA vandaan haalt, ik vermoed dat je de maximale collectorstroom (Ic max) bedoelt. Daarmee wordt in de specs aangegeven welke maximale (collector)stroom de transistor kan hebben.
Arduinows!
