Driver voor analoge sensor
12 berichten
Re: Driver voor analoge sensor
Zou best kunnen dat ik toen net spijbelde. Maar tot nu toe heb ik het redelijk kunnen redden met mijn kennis. (-;
Maar goed verhaal. Dank voor je meedenken.
Peter
Peter
De arduino ingang is erg hoogohmig dus er loopt bijna geen stroom, je kunt er een lange kabel aanhangen en dan de zaak begraven.
De uitgang is door een opamp prima (kon niet snel vinden welk IC gebruikt wordt maar dat is wel goed.
Je kunt er een stel boven elkaar zetten om de waterniveau in de grond te meten.
Een beetje lijm in een stuk krimpkous doen dan de zaak warm maken en je hebt een prima waterdichte verbinding (goedkoop en toch prima)
en stel je niet teveel voor van de nauwkeurigheid, als er vocht is dan slaan ze aan en dan ligt het er maar helemaal aan hoe gevoelig ze zijn.
12 berichten
