DS1307 hoe gebeurtenis vastleggen
Ik ben bezig met een IR thermometer om koorts te meten. Als een meting aangeeft dat de temperatuur >= 37,5°C, dan zou ik graag dat tijdstip vastleggen. Nadien wil ik weten wanneer dat is gemeten. Dus gewoon de datum en tijd wegschrijven als vast moment zodat bij consultatie de weggeschreven tijd weergegeven wordt en niet de huidige tijd.
Als ik bv "tm.Day" kopieer op aan andere variabele, dan blijft die voortdurend de huidige tijd volgen. Bestaat er zoiets als een return van tm.Day in een absoluut, vast getal ?
Wie help ,mij ?
poljos
Wie help ,mij ?
poljos
Re: DS1307 hoe gebeurtenis vastleggen
Hallo poljos,
Is een beetje sumier.
Met de klok module heb je de tijd. Deze tijd kan je aan min,uur,sec,datum,maand en jaar koppelen.
Loopt you temp. Op naar =>37 grd dan laten wegschrijven. Mogelijk naar een SD met csv format.
Roept dus vragen op.
Welke arduino heb je welke ir sensor heb je een SD
Hoever is je huidige script?
Kijk / zoek ook eens naar examples van temp. Logging plenty voorbeelden te vinden.
Succes
ilioSS
Succes
ilioSS
Hangt een beetje af van je toepassing.
Moet het mobiel zijn?
Is het gebruik maar zo nu en dan etc,,,
Anders kun je je eens inlezen op het gebruik van Plx Daq met arduino,
