ADXL345 aardschok sensor
Voor mijn project aardschok detectie gebruik ik de ADXL345.
Met een esp32.
Nu zou ik graag de materie willen doorgronden.
Waar het mij omgaat is de versnelling van de beweging.
Gemeten in meter seconde kwadraat?l klopt dit?
Nu heb ik de gevoeligheid op 2mm/sec2 gezet.
De esp32 raast met 112500 langs de sensor en leest de data uit?
Bij het weergeven verspringen de waardes een weinig. Mij lijkt dat onrealistisch gezien de rustige en stille omgeving.
Nu is mijn vraag is dit een juiste sensor voor her doel?
Is analoog meten in dit geval geschikter?
Graag verneem ik ideetjes om een juiste meeting te kunnen uitvoeren.
Met vriendelijke groet,
ilioSS
Met een esp32.
ilioSS
Re: ADXL345 aardschok sensor
Het hangt er van af wat je wilt meten. Wil je een heavy metal concert detecteren door in het publiek een sensor in de grond te stoppen
Als je leest over MEMS sensoren, dan blijkt waarom ze zo enorm veel ruis hebben.
Eigenlijk heb je een professionele sensor nodig, met professionele apparatuur om het signaal te versterken.
Om zelf iets te maken kun je bijvoorbeeld zoeken naar 'Arduino' en 'seismic' of 'seismometer'.
Dit is een project: https://create.arduino.cc/projecthub/team-protocentral/measuring-seismic-activity-using-protocentral-openpressure-702324.
Als ik zoek, dan vind ik ook allerlei projecten met een MEMS sensor. Volgens mij kun je die overslaan.
Hallo Koepel,
Bedankt voor de reactie.
Idd lijkt dr adxl345 mems sensor minder geschikt.
Op internet heb ik een artikel gevonden welke precies beschrijft wat ik wil realiseren. Dit op het int. Arduino forum.
Kortom een prof.sensorincl amplifier kost wat maar dan heb je ook wat.
Blijft mijn vraag hoe krijg ik uit de adxl345 de dynamische acceleration?
Al te vaak word dit verward met de gravitatie .
Ik zoek verder en neem volg je advies op . Prof sensor geen tijd besteden aan de mens voor deze applicatie.
Met vriendelijke groet ilioSS
Een accelerometer wijst in de richting van de kracht. Als je de vector van de kracht tekent, dat meet de accelerometer. Dus normaal met 1G naar beneden.
In de setup() kun je de waarden meten (vanzelfsprekend vele waarden en dan het gemiddelde nemen), en die als offset opslaan.
Het is even geleden, ik ben voor 80% er zeker van dat het zo gaat:
De dynamische waarde is dus de waarde minus de offset.
De uitslag is de dynamische waarde steeds bij elkaar optellen. Dan bereken je dus eigenlijk de positie van de sensor in de 3D ruimte. Er is een filter nodig om te voorkomen dat het nulpunt gaat driften.
De totale uitslag van drie assen is sqrt( x² + y² + z²).
Ik deed een keer een proef, en een zware vrachtwagen door de straat kon ik met een MEMS sensor zien tussen de ruis. Het was best teleurstellend, want ik kan gemakkelijk voelen wat een MEMS sensor nog maar net kan meten.
