12v 2,2 amp warmtemat aansturen met arduino pwm
- FonzieBonzo
- Woonplaats: Castricum
In mijn auto heb ik een stoelverwarming welke op 13v 2.2 amp trekt.
Nu is het zo dat hier een thermostaat aan zit die in/uitschakelt bij een bepaalde temperatuur.
Dit geeft mij het gevoel dat ik in de overgang zit omdat mijn billetjes steeds warm/koud worden
Zou ik achter een pwm van een arduino een (transistor) kunnen plaatsen waardoor stoelverwarming in temp kan stellen.
Als dit kan welk of wat zou ik dan moeten bestellen?
Op aliexpress kun je wel voor 2 euro een losstaande pwn boardje bestellen maar ik zou met de arduino bij het inschakelen
de stoelverwarming eerst even op vol vermogen warm laten worden.
Gr,
Fonzie
Gr,
Fonzie
Re: 12v 2,2 amp warmtemat aansturen met arduino pwm
De 2.2 Ampère valt nog wel mee.
Het eenvoudigste is een logic level mosfet: https://www.sparkfun.com/products/10213.
Een normale mosfet staat pas helemaal 'aan' bij een gate-spanning van zo'n 9V. Een "logic level" mosfet is al 'aan' bij 5V of nog lager.
Beschouw de stoelverwarming als een inductie, dus voeg wel een flyback diode toe.
Dat is het tweede schema hier: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=483915.msg3304699#msg3304699.
De pull-down resistor is meestal 10k (1k tot 100k).
De gate resistor kan 220 Ω of 470 Ω zijn (150 Ω tot 1k). Hier is 10k teveel, de mosfet kan warm worden als de waarde te groot is.
De flyback diode kan een 1N4007 zijn, die kan een korte piek van tientallen ampères opvangen.
Een andere optie is een darlington-transistor met een koelvlak voor de transistor. Dat lijkt me nogal onhandig.
- FonzieBonzo
Ah dank je wel, die ga ik bestellen en in elkaar knutselen!
Gr,
Fonzie
Gr,
Fonzie
zoals koepel schrijft een geweone Mosfet en een weerstand zijn genoeg, het is een ohmse verwarming dus al dat flyback is niet nodig.
en met een temperatuur voeler reglt het zichzelf.
