Voeding van grote 7 segment displays
14 berichten
Re: Voeding van grote 7 segment displays
Ik heb inmiddels alles binnen, en ben er een tijdje mee aan het spelen, maar krijg niet echt genoeg licht uit de displays. In een donkere omgeving, zie ik ze wel oplichten, maar daar houdt het dan wel zo'n beetje mee op.
Ik heb het als volgt aangesloten:
Arduino > Shift register (SN74HC595N) > ULN2003AN > 7 segment display
Arduino voeding: 12v 1A
74HC595CN pin 1 (Q1) => ULN2003AN pin 2
74HC595CN pin 2 (Q2) => ULN2003AN pin 3
74HC595CN pin 3 (Q3) => ULN2003AN pin 4
74HC595CN pin 4 (Q4) => ULN2003AN pin 5
74HC595CN pin 5 (Q5) => ULN2003AN pin 6
74HC595CN pin 6 (Q6) => ULN2003AN pin 7
74HC595CN pin 7 (Q7) => Not connected
74HC595CN pin 8 (GND) => Arduino Ground
74HC595CN pin 9 (Q7S) => Not connected
74HC595CN pin 10 (MR) => Arduino 3.3V
74HC595CN pin 11 (SHCP) => Arduino pin 7
74HC595CN pin 12 (STCP) => Arduino pin 5
74HC595CN pin 13 (OE) => Arduino Ground
74HC595CN pin 14 (DS) => Arduino pin 6
74HC595CN pin 15 (Q0) => ULN2003AN pin 1
74HC595CN pin 16 (Vcc) => Arduino 3.3V
ULN2003AN pin 1 => 74HC595CN pin 15
ULN2003AN pin 2 => 74HC595CN pin 1
ULN2003AN pin 3 => 74HC595CN pin 2
ULN2003AN pin 4 => 74HC595CN pin 3
ULN2003AN pin 5 => 74HC595CN pin 4
ULN2003AN pin 6 => 74HC595CN pin 5
ULN2003AN pin 7 => 74HC595CN pin 6
ULN2003AN pin 8 => Arduino Ground
ULN2003AN pin 9 => Not connected
ULN2003AN pin 10 => Display Pin 10 (G)
ULN2003AN pin 11 => Display Pin 9 (F)
ULN2003AN pin 12 => Display Pin 1 (E)
ULN2003AN pin 13 => Display Pin 2 (D)
ULN2003AN pin 14 => Display Pin 4 (C)
ULN2003AN pin 15 => Display Pin 6 (B)
ULN2003AN pin 16 => Display Pin 7 (A)
De 7-segment display heeft verder op Pin 8: Vin van Arduino
Ik gebruik nu geen weerstanden, om te zorgen dat dat geen limiterende factor is.
De decimale punt van het 7 segment display gebruik ik momenteel niet, zodat ik genoeg heb aan de 7 uitgangen van de ULN2003.
Wanneer ik de ULN2003 er tussenuit haal, geven de segmenten van het display meer licht, maar nog lang niet genoeg.
Zie ik iets over het hoofd, of is het niet mogelijk om er voldoende licht uit te krijgen.
Waarom heb je de 74HC595 aan de 3.3V hangen en niet de 5V?
Is een erfenis van een kleinere 7 segment display, daar was hij aangesloten op de 3.3v en werkte het naar behoren.
Zoals waarschijnlijk al wel vermoed wordt, is mijn kennis van stroom / voeding minimaal en ging er vanuit dat hetgeen dat naar de 74HC595 gaat niet van invloed is op de helderheid van de leds.
Ik heb hem nu op de 5v aangesloten, maar dat maakt geen verschil voor de lichtopbrengst.
Wat ik wel zag was dat toen er geen voeding naar de 74HC595 ging, dat het segmenten marginaal lichter werden.
Kun je de spanning meten over de segmenten?
Ik vermoed dat je spanning te laag is. Meet maar eens de spanning tussen de 12V en een uitgang van de ULN als deze aanstaat.
14 berichten
