Welke kabels bij structureel gebruik
Geregistreerd: 07 Dec 2019, 15:13
Re: Welke kabels bij structureel gebruik
Berichtdoor jabjab » 18 Dec 2019, 12:38
Dat is niet helemaal mijn vraag. aan een keypad zit zo'n dunne connector. Die moet toch ergens oppassen?
Berichtdoor nicoverduin » 18 Dec 2019, 16:51
De goedkope keypads hebben al een header vast op de flex kabel. Wil je dat vast zetten dan moet er op een print een pin header gemaakt worden met overeenkomstige aansluitingen. Heb je alleen een flexskabel dan heb je speciale smd connectors daarvoor. Alleen niet met mooie door soldeer pennen.
Als het een eenmalig iets is heb je ook experimenteer shields waarop je schroefklemmen en zo’n door soldeer header kan vastsolderen en verder door bedraden.
Wordt het serie productie dan kan je beter een eigen shield (laten) maken
Berichtdoor jabjab » 19 Dec 2019, 12:24
Dank je, dat geeft wat meer duidelijkheid.
Vorige
Terug naar Overige hardware
