ATtiny13A/ATtiny25/ATtiny45/ATtiny85 Pluggable Ontwikkeling
Geregistreerd: 06 Jun 2014, 00:07
Berichtdoor raduen » 28 Okt 2019, 11:13
Ik heb een ATTiny programmeerbordje gekocht hier in Nederland :D Zie URL.
https://nl.aliexpress.com/item/32706943203.html?spm=a2g0z.search0302.3.8.2e311309Jgh4XG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=f58e6b52-28c9-4af6-8d9f-4e1ed4b9031b&algo_expid=f58e6b52-28c9-4af6-8d9f-4e1ed4b9031b-1
Na wat zoek werk heb ik het aan de praat gekregen maar ik denk dat ik het zinnetje "Programmeerbordje met USB aansluiting" verkeerd begreep.
Mijn code kan ik uploaden zonder problemen en alles werkt als ik het via een Arduino UNO als ISP doe met een simple blink code.
Nou dacht ik het zelfde te kunnen doen als de tiny85 chip op het programeer bordje zit aangesloten aan de USB aansluiten, dus de pinnen aan de zijkant als input of out gebruiken.
Kan dit met dit bordje of is het enkel de Tiny85 chip te programmeren?
Gr,
raduen
Re: ATtiny13A/ATtiny25/ATtiny45/ATtiny85 Pluggable Ontwikkel
Berichtdoor nicoverduin » 28 Okt 2019, 12:12
Als je goed staat er usb power connector. Dus alleen de 5v. Geen serial to usb op dit bordje
Berichtdoor raduen » 28 Okt 2019, 17:12
Ok,
Mijn fout dus. :)
Thanks voor de snelle reactie.
Terug naar Overige hardware
