AM2320 sensor buiten gebruiken
Geregistreerd: 21 Apr 2013, 22:48
Woonplaats: Hoorn
Berichtdoor babbelkwebbel » 01 Sep 2019, 14:08
Beste Allemaal,
Heeft iemand ervaring met het buiten gebruiken van de AM 2320 sensor, vraag is hoe houd deze sensor het buiten en op langere termijn, begrijp wel dat het zo handig is om de sensor zo te plaatsen dat er geen water e.d. in komt.
Maar blijft de sensor op langere termijn werken?, hoe stabiel dan wel nauwkeurig blijft het, in de datasheet zie ik er niet echt iets over.
Met vriendelijke groet
Erik,
Re: AM2320 sensor buiten gebruiken
Berichtdoor shooter » 01 Sep 2019, 14:49
in de datasheet praten ze over 0.5% per jaar. dat zou echt fantastisch zijn ga er eerst maar van uit dat hij 3% is wat al heel erg goed is.
de tijd zal het leren.
elke 3 maanden ijken is beter er is toch geen certificaat op te krijgen.
en zorg dat de sensor droog blijft, want dat is het grootste probleem.
dus ja je kunt hem wel buiten hangen maar uit de regen.
Woonplaats: Hoorn
Berichtdoor babbelkwebbel » 02 Sep 2019, 10:31
Hallo Paul,
Eens met je verhaal, het is niet meer dan de condensor temperatuur van me koelkast in de caravan te meten om een toerental afhankelijke ventilator regeling te maken.
Dus direct nat wordt het niet, maar zal in de stalling wel vochtig worden door luchtvochtigheid, dus maar eens kijken hoe lang dit uithoud en 3% verloop per jaar is ook niet echt schokkend, heb de temperatuur gemeten van de condensor met heet weer +/- 30 Gr en die werd 58 Gr, dus 3% tolerantie is dan ongeveer 1,74 Gr.
Bedankt voor het meedenken.
Groet
Erik.
Berichtdoor shooter » 02 Sep 2019, 11:32
als je dan toch bezig bent zet er een alarm op die bij 100 graden brand roept.
en je kunt er ook een voeler in de koelkast hangen (niet tegen de verdamper aan, dan kun je daar ook een alarm opzetten,dat je biefstukjes te warm liggen.
de temperatuur is een heel ander die heeft niet zo tolerantie, maar verloop is weer iets anders, en dat is nog veel minder. Je kunt prima op 0.1 graad regelen .
Woonplaats: Hoorn
Berichtdoor babbelkwebbel » 02 Sep 2019, 16:35
Psst, had in gedachten 1 op het rooster waar de lucht aangezogen wordt, 1 op de condensor, 1 op het rooster waar de lucht uitgeblazen wordt, 1 in koeldeel, en 1 in vriesdeel.
en dan kan je tussen de relatie van de temperaturen van alles regelen, dan wel controleren, ja ik weet het volledig doorgeslagen!, maar ja je zit op de camping met uiteraard wat Arduino spulletjes bij je, en een ijskoud biertje, dus ja ik kan het ook niet helpen.
Groet
Erik.
Berichtdoor shooter » 04 Sep 2019, 16:09
als je dan toch bezig bent, kun je het temperatuurverschil vooral bij de koelers meten dus ingaande vloeistof en uitgaande, dat ook vor het vriesgedeelte natuurlijk, dan kun je de oververhitting en de onderkoeling meten, Omdat het een stroom is kun je dan de efficientie van het geheel uitrekenen.
Ik vind bier niet lekker, maar wil er best een cola voor komen drinken hoor.
Kun je ook de inschakeltijd van de koeling meten en als je het stroomverbruik meet dan zelfs het COP van het ding.
Is geen doorslaan, dat is pure wetenschap en interesse.
Woonplaats: Hoorn
Berichtdoor babbelkwebbel » 04 Sep 2019, 21:30
Goh het is net of ik met een koeltechnicus te maken heb met een stekje in A4 formaat aan de wand.
Maar dat voor een caravan koelkastje!, we slaan echt beide door nu, maar wel lachen hoor.
Heb ooit een koelkast omgebouwd met een VKD unit er bovenop, VKD units waren een chassis met compressor en condensor met geforceerde koeling er op, met tevens heet gas ontdooiing, wat leidingwerk er aan naar de verdamper en dit kwam als een set aan volledig afgevuld en wel, werden veel gebruik in de medische koel / vries apparatuur, oke had met de huidige energie labels waarschijnlijk label "Triple Z" gehad, maar een wereld capaciteit, ben ooit zo dom geweest om die mee te verkopen met de caravan, en nu een absorptie kastje met capaciteit waardeloos, ventilatoren die de warmte sneller afvoeren van de condensor geven wel verbetering, maar echt geweldig wordt het nooit.
Terug naar Overige hardware
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
