draadloos hoe? en met wat?
13 berichten
Re: draadloos hoe? en met wat?
Ik heb het filmpje bekeken. Het is veel minder complex om dit systeem te laten werken met 1 centraal programma, dan met 9 programma's/systemen die dan ook nog eens onderling moeten communiceren. Begrijp me goed, 9 systemen parallel laten werken is een geweldig project. Het lijkt me prachtig om dat werkend te krijgen. Ik heb het idee dat het jou gaat om het resultaat, niet om de uitdaging van een complex automatiseringsproject. Als je dan geen draden wilt (waarom niet?) dan zou ik vanuit een centrale aansturing de lampen aan en uit schakelen, en de detectie van de aanraking door de speler ook draadloos doorsturen.
Het is makkelijker om een werkend systeem complex te maken dan om een complex systeem werkend te maken!
- badmintonerke
- Geregistreerd: 09 Dec 2012, 17:16
het gaat mij wel om de uitdaging van dit systeem ik wou gewoon wetten wat jullie zouden gebruiken voor het draadloos communiceren tussen de arduino's (rf, bluetooth,andere).
en momenteel licht mij gedacht bij een master slave tussen de arduino's met draden. ik zou het alleen draadloos maken moest jullie iets weten wat de best manier is en niet te duur.
plus als het draadloos is moeten er batterijen in en die zij dan altijd plaat als je ze nodig hebt
- astrofrostbyte
Met de 2.4Ghz modules is dit prima 'low power' en zeer goedkoop te doen, en zou toch ook wel voor een master slave structuur gaan omdat de code/debuggen een stuk simpeler is.
Dit soort 2.4GHz nrf24L01 modules zitten ook in draadloze muizen etc en nemen zeer veel taken van de communicatie op zich. En aangezien de nodes qua volume vrij groot zijn kan er ook wel een force rechargable batterij is.
13 berichten
