draadloos hoe? en met wat?
Geregistreerd: 09 Dec 2012, 17:16
Berichtdoor badmintonerke » 13 Apr 2013, 20:03
beste,
ik ga binnenkort aan een project beginnen maar ik kan het op 2 mannieren doen maar daar ben ik nog niet uit
"de vraag"
project optie 1: met wat kan ik het beste draadloos communiceren tussen 2 arduino in bijde richting (van arduino 1 naar arduino 2 en omgekeerd).
project optie 2: met wat kan ik het beste draadloos communiceren tussen 9 arduino ook in bijde richtingen
en liefst niet te duur want al je dat maal 9 moet doen loop het serieus op.
Geregistreerd: 20 Jan 2013, 12:01
Re: draadloos hoe? en met wat?
Berichtdoor astrofrostbyte » 13 Apr 2013, 20:36
Je moet even goed aangeven hoeveel data je oversturen, heb je een master slave structure.
Qua prijs kan je hier in dit topic eens kijken : viewtopic.php?f=6&t=244
Berichtdoor badmintonerke » 13 Apr 2013, 22:53
het moet overal bruikbaar zijn -- geen wifi
de arduino's staan max 5m van elkaar
en de data : een commando dat bv arduino 2 aan moet en via een sensor van de zelfde arduino doe ik ze uit en stuur een commando dat een andere aan moet gaan
en als ik het met rf module's doe geeft dat storingen??? http://iprototype.be/products/component ... ver-434mhz
ik denk het wel 9 zender en 9 ontvanger waar bij de zender en een ontvanger naast elkaar zitter of is het maar een kwestie van goed programmeren ik weet het niet.
ik ga zo iets als dit maken het gaat het veel duidelijker maken wat ik kan het moeilijk uitlegen : http://www.fitlight.ca/media-video.aspx
Berichtdoor astrofrostbyte » 14 Apr 2013, 11:29
Zijn de apparaatjes battery powered ?.
Is een infrarood verbinding een mogelijkheid ?.
Is het mogelijk om een 'Master' apparaatje te plaatsten die de 9 nodes 'slaves' beheert ?.
Hoe 'erg' is het al een paketje niet aankomt ?.
Binnen hoeveel tijd 'moet' een pakketje aangekomen zijn ? (evt ivm retry, redundant transmits)
Geregistreerd: 10 Jan 2013, 14:51
Woonplaats: Waddinxveen
Berichtdoor Karel » 14 Apr 2013, 12:15
Waarom doe je dat niet met een (1) arduino?
Berichtdoor badmintonerke » 14 Apr 2013, 20:39
hoe zou ik dat moeten doen met 1 arduino
Berichtdoor Karel » 14 Apr 2013, 20:53
Je maakt een sketch waarin je via verschillende I/O poorten een lamp aan/uit zet. Met een random functie bepaal je hoeveel tijd er tussen uitgaan van de ene en aangaan van de andere lamp zit. Met een tweede random functie bepaal je welke lamp aangaat.
Misschien heb je een mega nodig, want je moet 9 lampen schakelen, en 9 schakelaars detecteren. Dan hab je minimaal 18 i/o poorten nodig en die heeft de uno niet.
Berichtdoor badmintonerke » 15 Apr 2013, 19:26
nee dat gaan ni want dan lopen er kabels
Berichtdoor Karel » 15 Apr 2013, 20:24
Hoe worden de lampen dan gevoed? met batterij? Dan zou je het met draadloze schakelaars kunnen doen. Met 433Mhz is er op arduino gebied een hoop te vinden. Dan gaat er 'alleen' een 1 of een 0 naar een lamp, in plaats van ingewikkelde communicatie tussen een heel stel arduino's. Lijkt me een stuk simpeler en bedrijfszekerder.
Berichtdoor badmintonerke » 15 Apr 2013, 22:29
ja maar dit moet dan 8 keer + in bij de richting om te weten of een andere aan mag
bekijk de link is daar staan filmpje het zal het duidelijker maken wand ik wil dat op een badminton veld gebruiken om te trainen
Volgende
Terug naar Overige hardware
