Tripath TA2024
9 berichten
Tripath TA2024
Misschien hoort het niet helemaal op dit forum thuis, maar op zoek naar een klein versterkertje voor verschillende "arduino-audio-projectjes" en testjes, kwam ik op een 2x15 watt versterkertje uit (TA2024), met zeer goed geluid. Deze kost 6,80 inclusief verzend, waar de mindere (TDA7297) twee euro goedkoper is. Heb van test filmpje gemaakt: http://youtu.be/L9zHGMR5znM
Het ding valt me 200% mee.
- astrofrostbyte
Re: Tripath TA2024
Die twee 'Audiophiler' capacitors vallen wel op zeg ! ben erg benieuwd wat ze doen ? Filter ? voor klasse-D trap ?
Re: Tripath TA2024
in de datasheet (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwwt.pdf) zijn het de condensatoren tussen de input en de weerstanden die de gain bepalen. Met de multimeter even gechecked: ze staan inderdaad (via die weerstanden) op pin 10, 11, 14 & 15. Ben zelf helemaal nat achter de oren, maar immer nieuwsgierig. En ik heb respect voor je kennis en vooral didactische kunnen Astro! Misschien kun je mij uitleggen wat deze cap nu precies doet?
Re: Tripath TA2024
In het schema uit de pdf sheet vormt condensator C1 tesamen met weerstand R1 een highpassfilter.
Aan ingangen van versterkers wordt meestal een highpassfilter gebruikt om heel lage frekwenties (rumble) veroorzaakt door bijvoorbeeld de motor van een loopwerk (cassettespeler, draaitafel, bandopnemer) tegen te houden of sterk af te zwakken.
Daarnaast beletten ze dat gelijkspannnig op de input mee wordt versterkt wat er anders zou op neer komen dat er heel wat onnodig vermogen door de eindtrap dient geleverd te worden.
De afsnijfrekwentie van het filter kan berekend worden middels de formule f= 1/(2pi *R*C). C1 in het schema heeft een waarde van 2.2uF en R1 is 20K. Dat maakt een afsnijfrequentie van 3,62Hz. zeer laag dus. Op jouw print heeft de condensator een waarde van 1uF. Mocht de weerstand die tesamen met deze capaciteit het high passfilter vormt ook 20K ohm zijn dan bedraagt de afsnijfrequentie 7,96Hz.
http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-05.htm
Arduinows!
Re: Tripath TA2024
Even gekeken: 203, dus 20K. Dank voor de info. Weer wat wijzer.
Nu wat meer - en bekende - muziek geluisterd. Het ding geeft heel helder geluid. Mooi gedifferentieerd, of hoe zeg je dat? Je blaast er de buren niet mee weg, maar het vult de kamer waar je in zit goed zat. kwaliteit / prijs - verhouding is erg goed te noemen. Ben van plan zo'n kleine recorder er op aan te sluiten. Dat je de deurbel ermee vervangt of zo. Zit nog te broeden...
Re: Tripath TA2024
astrofrostbyte schreef: ... voor klasse-D trap ?
Dit is eigenlijk een klasse T versterker, (een implementatie van een klasse D) pure geschakelde DC op de uitgang. Heeft het nadeel dat de vervorming (van die goedkope versies) sterk is (10%THD) maar het voordeel dat die goedkoop is en weinig warmte produceert. Ideaal dus voor een "krat" radio
Ik zou een luidsprekerbeveiliging sterk aanraden, indien het ICeetje het begeeft, gaan de luidsprekers gaan roken, gegarandeerd!
Vandaar ook dat highpass filter met die mooie condensatoren: Dit doen ze om zo al geen DC binnen te krijgen.
Re: Tripath TA2024
Volgens de datasheet is er inderdaad 10%THD, maar alleen bij vol vermogen.
“Audiophile” Quality Sound:
9W @ 4Ω, 0.04% THD+N
15W @ 4Ω, 10% THD+N
10W @ 8Ω, 10% THD+N
Het gaat mij om de prijs. Inclusief boxen en AC adapter ben ik 17,30 euro kwijt en heb daar beter geluid voor terug dan welke "desktop" sound system. Ze vallen wel weg zodra ik mijn "echte boxen en versterker en naast zet". Maar die zijn -tig keer duurder.
Hoe realiseer je een luidspreker beveiliging? Ook een cap op de output?
15W @ 4Ω, 10% THD+N
10W @ 8Ω, 10% THD+N
Re: Tripath TA2024
Ik denk bij samenkopen.net eens zoiets gezien te hebben, in Velleman kit: K4700 (http://www.velleman.eu/products/view/?id=9233). En zeker geen cap op de out! dan gaat ie er gegarandeerd door.
Re: Tripath TA2024
lol. helemaal duidelijk. Denk dat ik het risico op kapotte boxen maar neem. Voorkomen is duurder dan overlijden denk ik. Boxen waren tientje.
Je hebt hier in Groningen Mama-mini. Een tweede hands zaak met veel muffe kleren enzo. Maar een grote tafel staat altijd vol met oude apparaten. Frequent staan er ook goedkope boxen bij. 3 euro voor gewone, 10 voor de wat betere. Heb in de woonkamer een setje van 30 euro staan: twee één meter hoge boxen van MB Quart. Geluid gaat zo de buik in. Ik haal daar ook opladers weg: 12 volt, 3 ampère, 2,1 power jack, 50 cent.
9 berichten
