alternatief voor een relais
11 berichten
Hallo allemaal,
Ik heb een LDR module nu in de meterkast zitten die reageert op mijn knipperend ledje van de kwh meter. Deze module stuurt eeen relais aan.
Nu hoor je wel de hele tijd een getik van het relais.
Ik moet een potentiaal vrij contact hebben die naar mijn ingang van mijn plc gaat.
Waar kan ik dit relais het beste voor vervangen?
Re: alternatief voor een relais
opto koppelaar met een logische mosfet
Zo bedoel je?
- 8A36CA6C-C04A-43F2-9F36-38333EA14C68.gif (10.82 KiB) 8846 keer bekeken
Die optocoupler is me duidelijk, maar waar gebruik ik die Mosfet dan voor? en wat bedoel je met een logische Mosfet Nico?
Logisch hoeft niet omdat je met een opto koppelaar werkt. Als een mosfet aan is krijg je een wwerstand (RdsOn) van minder dan een ohm. Dus is het net een schakelaar
de coupler kan 35 volt hebben dus je kunt het gewoon direct gebruiken.
shooter schreef:de coupler kan 35 volt hebben dus je kunt het gewoon direct gebruiken.
Maar is een Optocoupler wel potentiaal vrij?
Ik wil het met een 4N35 gaan doen omdat ik die nog heb liggen..
ja want links heb je de led en rechts het transistortje daar zit geen verbinding tussen zoals je ziet.
Nu ben ik aan het stoeien om de octocoupler er tussen te krijgen.
De LED krijgt 2.2 Volt, als ik de hand voor de LDR hou dan gaat de LED uit en meet ik 1.6 Volt. Dit werkt dus eigenlijk praktisch gezien.
Wat nu dus de bedoeling is dat ook de octocoupler ertussen bouw. Dus als de LED gaat branden dat ook de Octocoupler "aan" gaat.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit voor elkaar krijg? En klopt het dat de Octocoupler maximaal 1.2 Volt mag hebben op de LED kant?
- schema.jpg (22.14 KiB) 8564 keer bekeken
zoals je zelf laat zien zit er niks anders in dan een led, dus beide leds achter elkaar en de weerstand naar 220 ohm.
aan de transistopr kant kun je direct naar de ingang doen vanaf de 24 Volt werkt prima. in de PLC zit weer een optocoupler of zo.
11 berichten
