Lichtkrant Surtronic FDS-132
Re: Lichtkrant Surtronic FDS-132
Leuke site van Baco.
Ik zit me nog suf te piekeren waarvoor ik zo'n lichtkrant nodig zo kunnen hebben. Kortom, oplossing op zoek naar een probleem. Heb ik wel vaker last van
Groet, Karel
Groet, Karel
Ik heb er ook een onderweg. Nog geen idee waarvoor. Maar dat komt nog wel
Volgens mij is dat een beetje "hobby eigen". Dat er geen doel is. Neem voetbal: als scoren het doel zou zijn, dan zou ik véél meer ballen in het spel doen. In de hobby zoeken de gevonden middelen altijd een afwezig doel. Daarom is zo'n site als deze fijn: kun je meevaren op andermans "doel".
Gisteren mijn twee FDS132 bordjes binnen gekregen, heeft groene ledmatrixes, Rev2.0.
Heb een andere versie dan degene die Muffin heeft, de CPLD zit in een hoek van het bord.
Geen 74HC365 te vinden. Elks van de 3 lines heeft een 74HC164 in tegenstelling tot wat het bijgeleverde schema toont (slechts eentje op de bottom line). Maakt waarschijnlijk niet veel uit. Heb alle datasheets van de chips gezocht en gevonden, nu nog tijd vinden om te bestuderen.
Arduinows!
Heb zelfde versie als zerobase op CircuitsOnline zie ik nu. Komt goed
Arduinows!
precies: dat dacht ik ook al. Ik heb twee soorten. Kan alle kanten op..
Helaas kortsluiting na desolderen. Niks kapot, maar aansluitingen beetje aan gort.
Ben hier nog niet goed in.
Houdt mogelijk alleen losse 5x7-'s over...
Het werkt overigens wel. Kreeg even mooi beeld.
Heeft er iemand weet van een bestaande library waar eenvoudig tekst kan mee worden geplaatst op zo een lichtkrant? Dat zou een stuk gemakkelijker zijn dan telkens alle letters te moeten definieren ...
Je kunt het ook van internet halen:
voorbeeld: http://sunge.awardspace.com/glcd-sd/node4.html
Gebruik zelf nogal eens http://www.min.at/prinz/o/software/pixelfont/
Zo, heb zonet de eerste van mijn twee FDS132 bordjes aan de praat gekregen.
Heeft wel wat last van ghosting, op de foto duidelijk bovenaan de letter 'U' maar ook bij de andere letters te zien.
Op drie meter afstand is daar niets meer van te merken.
Arduinows!
Rudi schreef:Zo, heb zonet de eerste van mijn twee FDS132 bordjes aan de praat gekregen.
Deze van mij blijkbaar niet, ligt het misschien aan de manier van aansturen, spi of gewoon?
