OLED display met SSD1306
Goed nieuwjaar 2019
Heb een aantal OLED-display's gekocht met I2C aansturing met SSD1306 chip.
Nu wil ik die aansturen met een UNO of NANO.
Heb allerlei programmaatjes van internet gehaald, maar die willen niet werken. Zijn niet te compileren
Heb de specificatie van de SSD1306 proberen te lezen, maar dat is een hele klus om die om te zetten naar een I2C aansturing.
Ik zoek een programmaatje waar ik mee kan opstarten en enige leven op het schermpje kan waarnemen.
Wie kan mij helpen?
Eric.
Wie kan mij helpen?
Eric.
Re: OLED display met SSD1306
Omschrijf "niet te compileren". Krijg je foutmeldingen?
Toon hier eens zulk een sketch.
Arduinows!
Arduino: 1.8.3 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Eric\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Eric\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Eric\Arduino EST\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10803 -build-path C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_193636 -warnings=default -build-cache C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_cache_153382 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\Temp1_E18-OLED-I2C-SSD1306-128X64.zip\OLED-I2C-SSD1306-128X64\OLED-I2C-SSD1306-128X64.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Eric\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Eric\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Eric\Arduino EST\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10803 -build-path C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_193636 -warnings=default -build-cache C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_cache_153382 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\Temp1_E18-OLED-I2C-SSD1306-128X64.zip\OLED-I2C-SSD1306-128X64\OLED-I2C-SSD1306-128X64.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_193636\sketch\OLED-I2C-SSD1306-128X64.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_193636\sketch\OLED-I2C-SSD1306-128X64.ino.cpp" -o "C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_193636\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\Temp1_E18-OLED-I2C-SSD1306-128X64.zip\OLED-I2C-SSD1306-128X64\OLED-I2C-SSD1306-128X64.ino:51:21: fatal error: U8g2lib.h: No such file or directory
#include <U8g2lib.h>
compilation terminated.
Dit is een voorbeeld van een sketch die niet wil compileren. Loopt vast op U8g2lib
Een andere sketch ssd1306_128x32_I2c loop vast op <Adafruit_GFT.h>
Hoe ik om moet gaan met die bibliotheken weet ik niet.
ERic
exit status 1
Fout bij het compileren van board Arduino/Genuino Uno
ERic
exit status 1
Je hebt de nodige library ofwel niet geïnstalleerd of geïnstalleerd op een locatie die niet door de IDE is gekend.
Makkelijkst is om de library manager te gebruiken om een library te installeren:
Klik in de IDE op Schets > Bibliotheek gebruiken > Bibliotheek beheren (ofwel Sketch > Include Library > Manage Libraries) of nog makkelijker <ctrl><shift>i
De library manager wordt geopend en in het zoekveld type je de naam van de gewenste library (bv. u8g2) en kan je de library binnenhalen en installeren.
Arduinows!
Bedankt Rudi,
De Libary was het probleem. Ik wist niet hoe ik daar mee om moest gaan. Dat is nu gelukt. Heb nu een programmaatje aangepast voor mijn metertje. Het werkt.
Eric.
Eric.
