Driver ic 16-segment alphanumeric LED display
Ik wil en enkel 16-segment alphanumeric LED display aansturen. Ik wil met een paar knopjes een aantal weergaves zien. Er zijn genoeg drivers maar dan is de vraag welke. De meest mensen willen meerdere displays te gelijk gebruiken of koppelen. Wat is voor mijn bedoeling nu de beste. Is er iemand die er ervaaring mee heeft of kenis van. En die mij een stapje verder kan helpen.
Re: Driver ic 16-segment alphanumeric LED display
Wat is de bedoeling, Erzijn meerdere op[lossingen hier.
Bij het contact maken van 1 van de schakelaars wil ik dat hij de stand aan geeft die op dat moment contact maakt. Contact 1 wil ik dat op het display kunnen zien. Zo ook voor stand 2 en 3 en dan een R voor rechts en een L voor links. Ik heb de Max6954 gezien kost 33.55 zo heb ik ook de Max6957aax van 13.45 gezien en de Max6957aai van 11.55euro.
Maar welke is nu het beste voor zoon simpel iets lijkt mij voor 1 display.
Het is voor mij nieuw terein dus voor mij zo van uuhhhhh en nu.
Als het om 1 16 segment (Common Cathode) display gaat, zou je het ook met twee HC595 ic's kunnen doen
http://www.learnerswings.com/2014/04/control-seven-segment-display-using.html
in het schema wat ze aangeven zitten geen weerstanden, maar t lijkt me wel verstandig om ze er tussen te zetten
Met vriendelijke groet Arjan
Koop een simpel display met de IC op een bordje, en programmer dat.
