Welke soldeer kan ik het beste bestellen.
Woonplaats: Castricum
Berichtdoor FonzieBonzo » 17 Dec 2018, 14:25
Hoi,
Na 25 jaar begint nu eindelijk mijn soldeerrol op te raken. Je weet wel zo eentje die het hele milieu opvreet.
Nu soldeer ik niet veel en het milieu kan mij gestolen worden dus wil ik graag bij AliExpress een nieuwe rol bestellen.
Ik heb daar al een semi-professionele scope aangeschaft (DSO Shell (DSO150) Oscilloscoop voor 17 euro) en dat bevalt prima!
Welk soldeer moet ik aanschaffen of waar moet ik op letten als ik niet een half uur bezig wil zijn om iets mooi te laten versmelten?
Misschien doe ik er ook wel een mooi soldeerstation bij, tips hiervoor zijn ook welkom, wetende dat ik niet aan smd componenten ga beginnen.
Gr,
Fonzie
Re: Welke soldeer kan ik het beste bestellen.
Berichtdoor Koepel » 17 Dec 2018, 16:49
Volgens sommigen is lood giftiger dan kwik. Dus loodvrij soldeer heeft mijn voorkeur. Dat heeft een hogere temperatuur nodig.
Je kunt beter iets te dun soldeerdraad kopen dan te dik.
De goede merken hebben ook goed vloeimiddel in de soldeerdraad en hebben vaak een legering om de smelttemperatuur wat te verlagen. Het heeft dus echt wel voordelen om een goed merk te kopen.
Mijn voorkeur heeft Stannol flowtin TSC KS100 0.7mm. Die heeft een smelttemperatuur van 217 °C.
Dat is Sn95-Ag4-Cu1. Met minder rook en minder spetters en niet nodig om achteraf alles goed schoon te maken.
Anderen op dit forum hebben hier veel meer verstand van, dus ik ben benieuw of zij mijn keuze goed vinden ;)
Er is de afgelopen jaren veel te doen over de direct verwarmde soldeerstiften. Die schijnen vele malen beter te werken. Normaal zit het verwarmingselement in de soldeerbout, en de soldeerstift hangt er zo'n beetje bij. Bij directe verwarming is de soldeerstif één geheel met het verwarmingselement.
Een DSO150 bij Banggood: https://www.banggood.com/Orignal-JYE-Tech-DS0150-15001K-DSO-SHELL-DIY-Digital-Oscilloscope-Kit-With-Housing-p-1093865.html
Youtube filmpje over de DSO150: https://www.youtube.com/watch?v=TqBRi2oHvbw.
Maar uhm, "semi-professionele scope", ahum, ik moet even mijn keel schrapen.
Berichtdoor nicoverduin » 17 Dec 2018, 19:32
Voor prototypes gebruik voornamelijk Fluitin (blauwe rollen als je ze nog kan krijgen). Ik heb zelf nunog genoeg voor de resterende jaartjes:) voor smd gbruik ik loodvrij. Doet het prima in mijn smd oven
Berichtdoor FonzieBonzo » 18 Dec 2018, 11:57
Ok bedankt beide.
Omdat Nico waarschijnlijk zijn hele leven al Fluitin blauw 0,75 gebruikt en er nog steeds erg sportief uit ziet op de foto, ga ik deze bestellen.
Als soldeerstation met stiften heb ik deze op het oog https://www.youtube.com/watch?v=VwvmLnI8NAU
Het "semi-professionele was met een dikke knipoog :D Maar ik had begrepen dat het repareren met een scope bijna vanzelf gaat en ik heb al kunnen onderzoeken/meten
waarom mijn servo's naar de juiste positie bewegen.
Gr,
Fonzie
Berichtdoor nicoverduin » 18 Dec 2018, 13:30
Als je het nog kan vinden
Berichtdoor FonzieBonzo » 18 Dec 2018, 14:35
Ik heb het hier kunnen vinden https://www.distrelec.nl/nl/manufacturer/fluitin/man_flt
Die bedoel je toch? Op de site staat een foutje, 100gr moet 1000gr zijn verwacht ik.
Gr,
Fonzie
[edit] Nu ik nog een keer kijk heeft de rol van de website wel een paarse gloed, is dit wel de blauwe?
Berichtdoor nicoverduin » 18 Dec 2018, 16:47
Zoe te zien de goede. Een kg doet nu rond de 50-70 euri. Voor het halfgeleider werk gebruik ik 0,7mm. Voor reparatie aan buizenversterkers 1mm. Voor smd reparatie 0,5mm. En als je bedenkt dat ik 10 jaar geleden nog 25 euri voor betaalde per kg
Terug naar Overige hardware
